Текущее время: 16 апр 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (LA-5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:13
Пришел ноутбук без истории. Включается, картинки нет. Разобрал, увидел, что терморезинки на мостах (216-0752001 и 218-0697014) менялись. Измерил напряжения на дросселях, во включенном состоянии. Напряжения в порядке. Подумал по привычке, что это сев мост, но обнаружил, что на PL6 (1.1 VALWP) есть напряжение, даже в выключенном состоянии, при подключенном ЗУ. Также нет заряда АКБ, но это я думаю позже исправлю.
Хотелось бы поинтересоваться, возможно кто-нибудь сталкивался с подобным. Интересно будет узнать причины возникновения данного дефекта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA-5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:28
Напряжение 1.1 вольт будет всегда , если дежурка в порядке. Смотри что ее запускает по схеме.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:49
дуньте на север если не пойдёт тогда переделайте на UMA там другово не дано . ноя думаю что это север проста была таких динозавров штук 30 если не больше
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA-5911P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:46
218-0697014 - заменил и заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5551G (LA-5911P) Нет инициализации
Akir1
07 ноя 2016, 17:11
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
Voffka212
04 июл 2014, 00:16
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3224
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
10
3722
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Techniks
31 окт 2014, 15:34
Techniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, ErrorSS, ruzalit и гости: 15
