Здравствуйте ! Пришел ноут ES1-512-C16X (платформа EA53-BM) с диагнозом не включается.схема и бордью имеется. После осмотра было выявлено что ест КЗ по DCBATOUT. было пробиты PU4402, PU4403, PU4404,PU4405,PU4201 и конденсатор PC 4704. после замены PU4201 и PC 4704 ноут стал включатся, но выдает ошибку CRITICAL LOW BATTERY , аккумулятор показывает 0,5 В и нечем его заряжать, а для PU4403 пока замену не нашел. подскажете пожалуйста можно ли запустить этого девайса без аккумулятора, если можно то как? и чем можно заменить PU4403 (по схему HPA02224RGRR-1-GP )??
gserg
Заголовок сообщения: Re: ES1-512-C16X (EA53-BM) не включается
Добавлено: 13 сен 2017, 14:32
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
да вроде как любой бук без акума запускается, если он его не увидел, то и не спрашивает ничего.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
erotrance
вы забываете что кроме аккума я еще не поставил чарджера PU4403. вопрос решен ноут запустил без этих деталей. ответ нашел здесь viewtopic.php?f=58&t=17373
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
