Текущее время: 24 апр 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 11:36
добрый день уважаемые форумчане. помогите разобраться с проблемой. ноутбук выключили и не включился. при нажатии на кнопку вкл загорается индикатор крутит куллер и тухнет. помернил дежурку 3.3(3.15) есть и все. на фото показал все напряжение в этой области.
 Заголовок сообщения: Re: aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 11:51
PL401 и PL602 сопротивление к земле?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:06
2ом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:48
Смотри Повергуды с шимок.Доходятли они до мульта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:07
питание на мульте есть. но тема закрыта потому что клиент забрал аппарат ((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G-P4Q4 (A5WAM LA-B981P) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
shapiro
18 сен 2015, 07:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 11:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
1683
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-511G (a5wam la-b981p) долго включаеться
elektron
2442
28 окт 2016, 08:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cobako, koko, Madox, pcdata, serega1576, Vattmann и гости: 29
