Текущее время: 29 мар 2024, 13:13
novatox
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается. Добавлено: 14 сен 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Psy писал(а): так то сопротивление посмотри по 3,3 и 5ти вольтам по 7 кило ом
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается. Добавлено: 14 сен 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
LDO 0,9в Замерить сопротивление на данном выводе. Если высокое - меняйте RT8206B. Если низкое - снять и проверить PC174, не в нем проблема - менять RT8206B. Появится LDO = 5в, запустятся силовые 3,3в и 5в.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается. Добавлено: 14 сен 2017, 23:11 |
igils писал(а): LDO 0,9в Замерить сопротивление на данном выводе. Если высокое - меняйте RT8206B. Если низкое - снять и проверить PC174, не в нем проблема - менять RT8206B. Появится LDO = 5в, запустятся силовые 3,3в и 5в. 7 нога дежурки LDO 133 кило ом/ Много?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается. Добавлено: 15 сен 2017, 09:40 |
Нормальное сопротивление (даташит на ШИМ, максимальный ток от данного источника + закон ома). Меняйте ШИМ.
