Текущее время: 20 апр 2024, 10:52
PravilnbIY
Заголовок сообщения: acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно Добавлено: 15 сен 2017, 16:19 |
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Ребят может кто сталкивался,проблема такая,без батарейки, подключаю блок питания,ноут работает нормально,выключаю ноут и при повторном нажатии на кнопки загорается индикатор на кнопке,работает кулер,но изо нет,отсоединяю блок питания,заного подсоединяю и ноут нормально стартует.подскажите что может быть
lapot2
Заголовок сообщения: Re: acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно Добавлено: 16 сен 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
про дутье на север этого семейства тоже - с ними это одно из первых действий, это входит в комплекс мер. так же прозвонка линий с ее разрыванием, например поднять лапу мульта, отзвонить оба направления, вычесть влияние подтяжек подать питание, отзвонить прозвонкой еще раз, не притянута ли линия куда либо принудительно, и так далее. у меня некоторые проблемы с вот такими описаниями, иногда начинаю рассказывать не с того места с которого надо, и не по порядку. а вот конкретный экземпляр на руки и показывать выходит куда быстрее, пускай даже в скайпе. Спасибо, что не устраиваете какахокидание. если еще есть вопросы - задавайте
