acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=65972 |
PravilnbIY [ 15 сен 2017, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно |
Ребят может кто сталкивался,проблема такая,без батарейки, подключаю блок питания,ноут работает нормально,выключаю ноут и при повторном нажатии на кнопки загорается индикатор на кнопке,работает кулер,но изо нет,отсоединяю блок питания,заного подсоединяю и ноут нормально стартует.подскажите что может быть |
lapot2 [ 15 сен 2017, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно |
а где замеры, для начала например с мульта? |
PravilnbIY [ 16 сен 2017, 13:16 ] | |
все основные напряжения присутствуют, из спящего режима не выходит,интересует алгоритм выходы их спящего режима. И если выключить ноут и подождать минут 15,то ноут включается нормально |
lapot2 [ 16 сен 2017, 13:40 ] | |
Алгоритмы стандартны, везде описаны, и гуглятся на раз, даже внутренним поиском влаба |
desska [ 16 сен 2017, 14:04 ] | |
Включение через раз - один из симптомов умирающего севера 216-0752001 . |
lapot2 [ 16 сен 2017, 14:13 ] | |
Хорошо что вы это знаете, но зачем? Пускай парниша сам к этому придёт, после обмеров и других действий. Так намного лучше запоминается, да и в замерах скилл поднимет, процесс инита изучит. А так он сразу в север полезет, и потому кроме типовух мало что сможет починить |
desska [ 16 сен 2017, 14:26 ] | |
И какие замеры надо проделать, что-бы прийти к мертвому северу в данном случае ? Какие показания тестера будут отличаться например от показаний на нормально работающем буке? |
lapot2 [ 16 сен 2017, 14:37 ] | |
Если вы хотите это обсудить, то для этого больше подойдёт ЛС. Какие замеры? Да самые обычные, например не снимающийся один из слипов, или что другое. Вариантов море. А теперь жду ваш контраргумент |
desska [ 16 сен 2017, 17:44 ] | |
Не выдумывайте про слипы. Все там снимается. Ничего тут тестером не найдешь. |
lapot2 [ 16 сен 2017, 18:09 ] | |
и почему одним тестером только? а другие приборы? голову подключать? раз стало известно про такую поломкку, значит ее кто-то же находил без всяких форумов. и тд. что мешает найти своими силами еще раз? тот кто это делает впервые - наоборот выиграет в самообразовании. Еще раз говорю - место таким дискуссиям в ЛС, если хотите продолжать - пишите именно туда. Или же ваша цель - просто прилюдно меня обоср@ть? |
desska [ 16 сен 2017, 18:34 ] | |
Если вы уже прилюдно заявили про замеры, то объясните, какими приборами и как это ищется. Ну к примеру все напряжения ,например от здоровой платы не отличаются ничем. И осликом там тоже можно до посинения щупать. И поломку искали очень просто - дунули на север - все заработало. Никто не собирается вас обс.... Это не соревнование. |
lapot2 [ 16 сен 2017, 18:55 ] | |
про дутье на север этого семейства тоже - с ними это одно из первых действий, это входит в комплекс мер. так же прозвонка линий с ее разрыванием, например поднять лапу мульта, отзвонить оба направления, вычесть влияние подтяжек подать питание, отзвонить прозвонкой еще раз, не притянута ли линия куда либо принудительно, и так далее. у меня некоторые проблемы с вот такими описаниями, иногда начинаю рассказывать не с того места с которого надо, и не по порядку. а вот конкретный экземпляр на руки и показывать выходит куда быстрее, пускай даже в скайпе. Спасибо, что не устраиваете какахокидание. если еще есть вопросы - задавайте |
