Текущее время: 20 апр 2024, 15:44
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 06 апр 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
бук стал запускаться но щелкать в динамиках, снял разъем наушников интересная методика подкинь пост карту, а так да, скорей юг тоже умер
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 07 апр 2012, 07:22 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
забыл сказать разъем был раздолбан, поэтому выпаял чтоб заменить ЮГ подкинул, проблема осталась Карту втыкал в миниписиай понолям и постоянно горит RST, при чем когда экран от бука выключается карта светится постоянно и на БП ток с 1,5А подает до 1А, а потом опять 1,5А когда экран запускается напряжение на ОЗУ, проце, Юг, север и дежурка - стабильна
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 07 апр 2012, 07:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
На этой плате в обоих разъемах mPCI-E LPC не разведена. Или на мульт паяться, или к "For EC Tools".
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 08 апр 2012, 04:59 |
ruv писал(а): На этой плате в обоих разъемах mPCI-E LPC не разведена. Или на мульт паяться, или к "For EC Tools". можно поподробней как к "For EC Tools" припаяться там всего 4 вывода +3, клок, дата и земля Ciber SLasH писал(а): Сколько RESET# (11) на U33 (ALC268) ? на 11 лапе 3,3В появляется вместе с заставкой потом тухнет вместе с экраном и так циклично
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 08 апр 2012, 15:10 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Reset703222 писал(а): Пришел изначально с щелканием в дежурке было короткое по 3м Вольтам, пробита сетка, сеть снял бук стал запускаться но щелкать в динамиках, снял разъем наушников и заменил риалтек после чего бук зависает на заставке Асер До замены зависал или нет?А так при пробитой сети мог вылететь не только юг,но и север,а так же клокер.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 09 апр 2012, 18:03 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Reset703222 писал(а): ruv писал(а): На этой плате в обоих разъемах mPCI-E LPC не разведена. Или на мульт паяться, или к "For EC Tools". можно поподробней как к "For EC Tools" припаяться там всего 4 вывода +3, клок, дата и земля RCOT писал(а): вот хороший человек ссылочку дал на пост карты-я думаю вам должно быть интересно.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 10 апр 2012, 08:30 |
bupc1 писал(а): Ну раз до замены реалтека все было нормально,то может быть здесь всетаки причина.А старый мог быть битым и благополучно скончался во время пересадок. сейчас с реалтеком и без него перезагружается unit1 писал(а): вот хороший человек ссылочку дал на пост карты-я думаю вам должно быть интересно. у нас в Якутске транзистор сложно достать не говоря уже о "74HC164" осцилом или какнить еще нельзя проверить???
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315\5715 LA-3551 постоянно ребутится Добавлено: 10 апр 2012, 11:00 |
Reset703222 писал(а): у нас в Якутске транзистор сложно достать не говоря уже о "74HC164" осцилом или какнить еще нельзя проверить??? ну хоть почта у вас есть??????? если есть то заказывайте... осцилом вы сможете увидить лишь наличие - либо отсутствие пакетов данных а на каком пост коде(какое устройство не отвечает) у меня есть сомнения,что вы поймете хотя при должном оборудовании и настойчивости....нет ничего невозможного..... но пока не на вашем данном уровне(без обид).
