Текущее время: 29 мар 2024, 17:46
zaqwert
Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения Добавлено: 19 сен 2017, 19:28 |
Сообщения: 24 Откуда: Армавир
Добрый день. Проблема такова. Принесли ноутбук, во время работы погас ( со слов клиента). итак начнем. при включение, подсветка клавиауты работает, кулер крутит, но при первом включении подсветка монитора моргнет и все, темнота. Первым делом проверил везде питания, все в норме. Биос прошил. но ничего не изменилось. Подумал порблема в видео дискретном, отключил (выпаял диод) результата ноль. Может кто что подскажет??
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения Добавлено: 19 сен 2017, 22:07 |
IOD писал(а): Состав платы? На внешку изображение есть? И что за диод вы выпаяли на дискретку? на внешку нет тоже. насчет диода, нечем фото сечас сделать.. а что за состав платы, не понял?
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения Добавлено: 20 сен 2017, 21:49 |
Chazy-Chaz писал(а): Непонятно, есть ли инициализация или нет? Реагирует ли USB-клавиатура? Обязательно подкинуть исправные загрузочные устройства (HDD, USB в режимах Legacy и UEFI) Пост-карта что показывает? пост карта молчит, так как не поддерживает чип, по крайне мере мой. стоит на 00 постоянно. подкидывал все, снимал все, ставил по отдельности. нет реакции. на сторонние подключения ( флешки, клавиатуры, рекация есть. издается звук. южный живой. Подумал может щлейф матрицы, изьял его, подключил через внешку. реакции ноль. Можно предпологать что процессору кирдык, он там впаяный
zaqwert
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения Добавлено: 23 сен 2017, 20:01 |
Chazy-Chaz писал(а): На внешку должен выводить изображение. Непонятно, опять же, каким образом была отключена дискретка? Если правильно было бы передвинуть R509 на место R526. Далее проверить/заменить транслятор ANX3111, который за LVDS отвечает. перекинул, не помогло.. разобрал систему охлажденмия, прогрел проц, и как ни странно появилось изображение.. выво, походу все таки процу хана. буду заказывать про и перепаивать его
