Текущее время: 19 апр 2024, 13:00
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав Добавлено: 06 апр 2012, 11:57 |
Клавиатуру для начала другую бы. С ними проблемы чаще чем с платой. А принцип очень простой. поле строк и столбцов, пересечение - клавиша.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав Добавлено: 06 апр 2012, 13:51 |
brizz писал(а): При нажатии некоторых клавиш выполняются непонятные функции. Каких именно? NumLock не включен ли? А то забывают про него.
brizz
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав Добавлено: 06 апр 2012, 22:05 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 23:14 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 33 Откуда: Челябинская область
MSF113 писал(а): Клавиатуру для начала другую бы. С ними проблемы чаще чем с платой. А принцип очень простой. поле строк и столбцов, пересечение - клавиша. Клавиатуру ставил новую. Результат тот-же. Допустим при нажатии клавиши q появляется непонятное сочетание символов, вплоть до того, что добавляется звук.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав Добавлено: 07 апр 2012, 09:13 |
Тогда больше на мульт похоже. Лучше заменить,стоит не дорого, оборудования особого для замены не надо. Это если не залитый конечно.
