Текущее время: 29 мар 2024, 03:13
akaraga2
Заголовок сообщения: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 20 сен 2017, 17:35 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 16:34 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Ноутбук не работает от АКБ. Он ее видит, заряжает, но если отключить питание сразу выключается. Батарея новая, износ 0%. Старую пробовал - так же. При нажатии на кнопку питания на передней панели на мгновение загорается лампочка Power и гаснет. На плате оторванный Q14 заменил на новый. D11 "сполз" со своего места, его поставил ровнее. Дороги проверил до ближайших деталей и переходных отверстий - целы, звонятся. PQ4 и PQ5 целы. На дросселе PL18 10.7V Q14 нога 2 11.4V D11 нога 1 11.1V, нога 2 11.4V, 3 0V PQ8 2 нога 11.7V PQ6 всё по 0 PQ7 2 0.3V PQ3 2 11.8V Помогите разобраться. Схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1P_r10.pdf
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 22 сен 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
akaraga2 писал(а): На дросселе PL18 10.7V Это мало, батарея полностью разряжена. Говоря про то, что батарея видится и заряжается, вы опираетесь на измерения осциллографом на PL4 или на индикацию светодиодом? Сколько потребляет выключенный ноутбук с установленной батареей от ЛБП?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 18 окт 2017, 10:41 |
Да ладно, если бы mainpwon был в 0, ноут не работал бы и от ЗУ. Вы неправильно описали ситуацию, pu1 - тут не при делах. Тем более по схеме, подтяжки нет, и у Вас, теперь, при работе от батареи, постоянно включена силовая дежурка. И как следствие, разряд батареи. А ее (силовую), при работе от ЗУ, должен включать VS по сигналу 51_on#. Так, что у Вас проблемы с pq1 или его обвязкой, а не с pu1. Это не ремонт, а колхоз.
akaraga2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 18 окт 2017, 12:15 |
vldmrdnpr писал(а): Да ладно, если бы mainpwon был в 0, ноут не работал бы и от ЗУ. Вы неправильно описали ситуацию, pu1 - тут не при делах. Тем более по схеме, подтяжки нет, и у Вас, теперь, при работе от батареи, постоянно включена силовая дежурка. И как следствие, разряд батареи. А ее (силовую), при работе от ЗУ, должен включать VS по сигналу 51_on#. Так, что у Вас проблемы с pq1 или его обвязкой, а не с pu1. Это не ремонт, а колхоз. MAINPWON уходит в 0 (3 и 4 нога PU3) только при отключении ЗУ. Когда ЗУ подключается - появляется и разрешающий сигнал. Все остальные сигналы PU1 при этом не меняются и я не понимаю почему так. Заменить её было нечем. При нормальной работе PU1 на выходе 3 и 4 разве не должно быть разрешающих сигналов, при условии температуры процессора в разрешенных диапазонах?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 18 окт 2017, 12:45 |
akaraga2 писал(а): Заменить её было нечем. MAINPWON уходит в 0 (3 и 4 нога PU3) только при отключении ЗУ Живая она, смысл менять? Никто никуда не уходит. Подтяжки к 1 нет, вот и 0.(так задумано разработчиками) Я Вам уже описал. в чем у Вас проблема.
