Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66152 |
akaraga2 [ 20 сен 2017, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ |
Здравствуйте. Ноутбук не работает от АКБ. Он ее видит, заряжает, но если отключить питание сразу выключается. Батарея новая, износ 0%. Старую пробовал - так же. При нажатии на кнопку питания на передней панели на мгновение загорается лампочка Power и гаснет. На плате оторванный Q14 заменил на новый. D11 "сполз" со своего места, его поставил ровнее. Дороги проверил до ближайших деталей и переходных отверстий - целы, звонятся. PQ4 и PQ5 целы. На дросселе PL18 10.7V Q14 нога 2 11.4V D11 нога 1 11.1V, нога 2 11.4V, 3 0V PQ8 2 нога 11.7V PQ6 всё по 0 PQ7 2 0.3V PQ3 2 11.8V Помогите разобраться. Схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1P_r10.pdf |
PORT [ 21 сен 2017, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ |
Чет помню что на каком-то Aspire One была проблема с АКБ и решалась она прошивкой биоса из под ОС, попробуй. |
akaraga2 [ 22 сен 2017, 00:35 ] | |
Спасибо за подсказку. Это первое, что я проверил ещё со старой батареей. Есть у нетбуков Acer такая болезнь, но её симптомы - не заряжается АКБ. У меня заряжается и показывает уровень заряда, износ и другие данные. Но не работает от АКБ. |
igils [ 22 сен 2017, 13:10 ] | |
akaraga2 писал(а): На дросселе PL18 10.7V Это мало, батарея полностью разряжена. Говоря про то, что батарея видится и заряжается, вы опираетесь на измерения осциллографом на PL4 или на индикацию светодиодом? Сколько потребляет выключенный ноутбук с установленной батареей от ЛБП? |
akaraga2 [ 22 сен 2017, 18:13 ] | |
На клемах АКБ 11.89V. Battery Rating 11.1V 5200mAh |
vldmrdnpr [ 22 сен 2017, 21:21 ] | |
За работу от АКБ отвечает pq5. Про него, ни слова. Озвучьте напряжения. |
akaraga2 [ 25 сен 2017, 10:19 ] | |
PQ5 0,36V и остальные контакты по 11,7V |
akaraga2 [ 18 окт 2017, 05:18 ] | |
Если интересно, чем всё закончилось. Снял PU1 (G718TM1U) и кинул перемычку с 1 на 4 контактную площадку для создания сигнала MAINPWON. Всё работает. |
vldmrdnpr [ 18 окт 2017, 10:41 ] | |
Да ладно, если бы mainpwon был в 0, ноут не работал бы и от ЗУ. Вы неправильно описали ситуацию, pu1 - тут не при делах. Тем более по схеме, подтяжки нет, и у Вас, теперь, при работе от батареи, постоянно включена силовая дежурка. И как следствие, разряд батареи. А ее (силовую), при работе от ЗУ, должен включать VS по сигналу 51_on#. Так, что у Вас проблемы с pq1 или его обвязкой, а не с pu1. Это не ремонт, а колхоз. |
akaraga2 [ 18 окт 2017, 12:15 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Да ладно, если бы mainpwon был в 0, ноут не работал бы и от ЗУ. Вы неправильно описали ситуацию, pu1 - тут не при делах. Тем более по схеме, подтяжки нет, и у Вас, теперь, при работе от батареи, постоянно включена силовая дежурка. И как следствие, разряд батареи. А ее (силовую), при работе от ЗУ, должен включать VS по сигналу 51_on#. Так, что у Вас проблемы с pq1 или его обвязкой, а не с pu1. Это не ремонт, а колхоз. MAINPWON уходит в 0 (3 и 4 нога PU3) только при отключении ЗУ. Когда ЗУ подключается - появляется и разрешающий сигнал. Все остальные сигналы PU1 при этом не меняются и я не понимаю почему так. Заменить её было нечем. При нормальной работе PU1 на выходе 3 и 4 разве не должно быть разрешающих сигналов, при условии температуры процессора в разрешенных диапазонах? |
vldmrdnpr [ 18 окт 2017, 12:45 ] | |
akaraga2 писал(а): Заменить её было нечем. MAINPWON уходит в 0 (3 и 4 нога PU3) только при отключении ЗУ Живая она, смысл менять? Никто никуда не уходит. Подтяжки к 1 нет, вот и 0.(так задумано разработчиками) Я Вам уже описал. в чем у Вас проблема. |
