https://vlab.su/
E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66157
Страница 1 из 1
дядя Саша [ 20 сен 2017, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
Ноутбук Acer E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) при подключении блока питания греется дежурка по 3,3В (SY8208BQNC).
На выводах у PU401 и в ее обвязке КЗ нигде не нашел. Перемычку PJ401 распаивал, ничего не меняется: напряжение и +3VALWP и +3VLP занижено, микросхема греется. Заменил PU401 на новую - без изменений.
Падение напряжения по линии +3VALWP после PL402 =370мВ, а по линии +3VLP = 1150мВ. Явного КЗ не вижу.
Нужна помощь.
gofer [ 20 сен 2017, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P) греется дежурка SY8208BQNC
Unsolder R236 and check again +3VLP.
дядя Саша [ 20 сен 2017, 20:06 ]
Нашел топик с похожей проблемой. Снял диод D23 и действительно нагрев PU401 прекратился. Но что-то начало цыкать, щелчки 1 раз в секунду в области процессора (как мне показалось). Затем щелчки прекратились. После этого выяснил, что по +3VALWP появилось КЗ (0000мВ) со стороны PU401. Снял PU401 и КЗ пропало.
В чем дело? Процессор дохлый? Или может межвитковое в дросселе PL402 (у кого были случаи межвиткового в дросселе и как это себя проявляло?)? Кто может проверить на такой же рабочей плате при отключенном питании какое падение напряжения на линии +3VALWP после PL402 ???
Дело не в мультиконтроллере, так как
дядя Саша писал(а):
+3VLP = 1150мВ
Тут нет КЗ.
servik76 [ 20 сен 2017, 21:27 ]
был с такими симптомами, после замены проца все прошло
Alex70866 [ 15 окт 2018, 18:39 ]
решилось заменой шима и диода по rtc bat
http://www.phpbb.com/
