Текущее время: 11 май 2024, 02:14
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 20 сен 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
mixachev писал(а): Также отсутствуют 3 шимки ,одна из них дежурки. Charger вроде исправный , входные ключи открывает, 19в расходятся по плате. Молодец, теперь можешь его выбросить. Подав питание на плату без шим дежурки ты убил всё что можно.
mixachev
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 20 сен 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 17:12 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 12 Откуда: Подольск
Mardekai писал(а): mixachev писал(а): Также отсутствуют 3 шимки ,одна из них дежурки. Charger вроде исправный , входные ключи открывает, 19в расходятся по плате. Молодец, теперь можешь его выбросить. Подав питание на плату без шим дежурки ты убил всё что можно. Говорю же опыта мало)) Я подал через ЛБП с ограничением в 1A. Ток при включении не привысил 3ма . Так что думаю выкидывать рано. Больше не буду.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 20 сен 2017, 21:01 |
mixachev писал(а): Я подал через ЛБП с ограничением в 1A. Ток при включении не привысил 3ма . Так что думаю выкидывать рано. Больше не буду. Какая разница сколько ампер? 19 вольт подал? Если снят шим дежурки, твои 19 вольт ушли туда, где должно быть не больше 3 и 5 вольт со всеми вытекающими.
mixachev
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 20 сен 2017, 22:23 |
Mardekai писал(а): Какая разница сколько ампер? 19 вольт подал? Если снят шим дежурки, твои 19 вольт ушли туда, где должно быть не больше 3 и 5 вольт со всеми вытекающими. Ну как какая разница ? Что убивает ток или напряжение ? Если пошли дальше 19 вольт ток бы вырос и стал бы больше 0,003-0,001 А. Если что ли-бо сгорело,пробило в момент подачи ток бы скаканул. Не буду спорить . Свою ошибку намотал на ус. Что по мульту подскажите?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 20 сен 2017, 23:02 |
mixachev писал(а): Что по мульту подскажите? Мульт KB9028, прошивать нужно
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e5-722g (Franky_CZ MB) отсутствует несколько элементов Добавлено: 21 сен 2017, 00:21 |
mixachev писал(а): Можете проверить правильно ли я вырезал прошивку EC из полного биоса ? Чисто ради интереса, по какому принципу вырезал? Случайный кусок отрезал что ли? Конечно неправильно. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- вот отрезал из вашего полного биоса
