Текущее время: 28 мар 2024, 21:55
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться Добавлено: 23 сен 2017, 17:54 |
vertel27 писал(а): на контрольной точке нет 19в На какой контрольной точке?
serry
Заголовок сообщения: Re: aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться Добавлено: 23 сен 2017, 17:57 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
vertel27 писал(а): померел напряжение на флешки рядом с мультом заниженно 1,58в ЛДО, случаем, не греется при этом?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться Добавлено: 27 сен 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Сгнивший резистор... Он залитик? Тут на форуме выложена фотка с типичными косяками этой платы при залитии в районе тачпада, ищите и обрящете.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться Добавлено: 28 сен 2017, 14:15 |
Что по напряжениям на дросселях? Что на посткарте (и есть ли она)? Какое потребление от ЛБП? Какой биос шили? На эту платформу, если мне память не изменяет, есть UEFI и NON-UEFI дампы.
