Текущее время: 20 апр 2024, 09:19
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Sus256 писал(а): транзистор pq31 на 3 выводе есть 6,2 вольта , то есть я так понял он закрыт? да , закрыт, это нормально но на стоке ожидается 9,5 В (при питании от ЗУ), т к используется делитель 1/2 от VIN или вы используете питание от АКБ ? пока у меня вопрос такой , почему открыт PQ2 ? S5_ON до нажатия кнопки не должен подниматься. с мультом у вас тоже подвешенная ситуация- пока не установлен гарантированно исправный с с корректной прошивкой, сложно судить что происходит с платой ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты: ---------- хотя лично мне кажется, что с мульт скорее всего исправен вот что меня еще сильно смущает Sus256 писал(а): pq3 - на 3 выводе есть 4,2 в эта точка фактичеки затвор PQ25 а на истоке PQ25 Sus256 писал(а): pq25 ...выходное по +5v_s5 - 4,25 в. не пробит ли у вас случаем PQ25 или может не то или не так стоит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- PS Уважаемый Sus256 ! не ставьте мне так много "спасибо". вполне предостаточно одного в пределах одного топика.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 14:16 |
Sus256 писал(а): Подключаю плату от ЗУ или тестер неверно показывает или надо разбираться с этими аномалиями Sus256 писал(а): транзистор pq31 на 3 выводе есть 6,2 вольта вместо 9,5 или 0 Sus256 писал(а): pq3 - на 3 выводе есть 4,2 а должно быть 13 или 0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- в последнем случае виновник выявляется последовательным выпаиванием PQ25 , PQ8 при удалении обоих транзисторов остается цепь из одного PQ3 и мегаомного PR9, на одном конце которого дожно быть 13 В (от умножителя) , а на другом ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 17:51 |
Sus256 писал(а): После на 3 выводе 6,66 в на транзисторе PQ3 . поскольку в схеме на стоке PQ3 я вижу только подтягивающий резистор, то могу предположить, что PQ3 пробит , и на его затворе тоже 6,6 В
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 18 окт 2017, 15:03 |
Sus256 писал(а): Не совсем понял, но на 3 выводе 6,6 в на затворе 0 в так могло бы быть , если бы на стоке PQ3 имелся делитель, а не подтягивающий резистор но в схеме делителя нет как в действительности не знаю может быть ошибка в моих картинках, проверить увы не на чем Sus256 писал(а): на PQ4 (3 вывод) какие то 13 милливольта поскольку PQ8 снят, то 3V_S5 нет и соответственно на PQ4(3 вывод) 0
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 18 окт 2017, 20:57 |
Sus256 писал(а): +5V с транзистора PQ24 нету+3V с транзистора PQ6 нету это будет только после запуска MAINON Sus256 писал(а): +3V_S5 сопротивление 11 , где то КЗ? 3V_S5 возможно питает LANVCC если это так , попробуйте распаять связующую перемычку и замерьте сопротивление
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 11:58 |
Sus256 писал(а): Вопрос , лбп поможет ? а что даст подключение 3В на нагрузку 10-12 Ом? на этой линии уже было Sus256 писал(а): напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v при этом ничего не грелось. на +3V_S5 на мой взгляд не так много потребителей. некоторые несложно отключить , убрав один резистор. другое дело, что на плате нет позиционных обозначений и это сильно удручает.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 16:16 |
2N7002K - ID 300 mA AO3404 - ID 5A Ничего не смущает? 2N7002K не ставят по питанию.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 18:13 |
Это понятно, просто в схеме черным по белому указано: TDC : 0.68A PEAK : 0.91A Т.е. 7002 явно не тянет на замену и в любой момент сдохнет. Можно и что-то другое приспособить с доноров, с током стока больше 1А. AO3402, например, с Рекомба заказать, если неоткуда снять - все не месяц будет идти посылка.
