Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 14:55
Поступил ноут с проблемой нет изо и подсветки на матрицу, есть выход на HDMI.
Проц Хасвелл и внешнее видло есть, и LVDS и HDMI выходы оба из проца растут.
Питание инвертора подсветки есть 19V
Питание матрицы после включения появляется 3.3V примерно на 5-8 секунд и
пропадает.
Сигналов включения и яркости eDP_BLEN_CON и eDP_BLCTRL_CON нету вообще.
Отследил сигнал включения eDP_BLEN_CON идет прямо в мульт NPCE285PA0DX
Вроде бы подозрение падает на мульт, заказал, жду.
Но появились некоторые вопросы и сомнения.
Я как то раньше с eDP матрицами вплотную не сталкивался, где классические I2C
SDA, SCL для вычитки EDID?
А что если матрица неисправна и прошивка не может считать EDID и поэтому не дает
мульту выставить енейбл на включение eDP_BLEN_CON чисто по программной причине?
И почему пропадает питалово матрицы 3.3В через 5 секунд?
Неохота впустую мультик менять, вдруг дело не в нем.
Помогите разобраться.
Прошивку менял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:13
а что мешает посмотреть активность едид на самой флешке , вычитывается она через один из каналов процессором, т.е. по двум каналам прет изо , а по третьему едид в момент включения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
в твоем случае это скорее всего пины 2,3, на коннекторе.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:32
Проблему нашел.
Мультик не причем.
Дохлая матрица.
TX_CON_P0 - 100 Ом
TX_CON_P1 - к.з.
Изоляция шлейфа измочалена как на штекерах так и посередине, был до меня в 2 сервисах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon MB 14203-1M) маркировка входных ключей
John07
08 фев 2017, 00:17
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon Mb 14203-1m) Подбор аналога транзистора
madiyarmw
26 июн 2022, 21:01
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ace vn7-791 (poseidon 14203-1m) не включается
maratcompas
14 фев 2020, 01:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN-791 (14203-1M Poseidon) Маркировка транзистора Z916
Mihalis
04 май 2017, 21:12
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G-588X (Winstron Poseidon 860M) Не включается
Romchik
23 окт 2018, 01:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 36
