Текущее время: 27 апр 2024, 00:27
Revda
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 20:34 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Принесли ноут после другой мастерской со снятым югом, мол его необходимо менять, но в наличии нет. Клиент забрал ноут и принёс мне. На плате было видно, что также копали по питанию проца, по B+ КЗ. После устранения КЗ (сдохла керамика), выяснил - причина данных действий была в том, что при установке проца пропадала дежурка, нашёл виновника (пробитый PQ50), дежурка встала в норму. Впаял новый юг, - получил включение и через 2-3 сек. отключение, прошил биос - не помогло, заменил север - не помогло, отключил видео - не помогло. Проц и память подкидывал. По питанию вроде норма: +1.0VSG (PJ32) - 1,00 В (216 Ом) +3VALW (PJ1) - 3,33 В +5VALW (PJ3) - 5,03 В +NB_CORE (PJ8) - 1,11 В (12,5 Ом) +VGA_CORE (PJ20,13) - 1,12 В (12,6 Ом) +1.8VSP1 (PJ22) - 1,81 В (9,4 кОм) +1.1VALW (PJ26) - 1,17 В +0.75VS (PJ11) - 0,75 В (14,3 кОм) +1.5V (PJ6,19) - 1,51 В (260 Ом) +2.5VS (PJ9) - 2,52 В (1,3 кОм) +CPU_VDDR (PJ21) - 1,06 В (89 Ом) ...но всё-таки где-то есть перегруз, раз отключается, не могу найти, жду помощи. И да, потребление не поднимается выше 1,06А.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Revda писал(а): нашёл виновника (пробитый PQ50) PQ50 два транзистора в одном корпусе. Который из них был пробит, в верхнем плече судя по контексту? PU15 PGOOD поднимает?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 21:27 |
_stels писал(а): Который из них был пробит, в верхнем плече судя по контексту? да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- _stels писал(а): PU15 PGOOD поднимает? PGOOD и PWROK подымаются
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 21:32 |
_stels писал(а): пробитый PQ50 ...забыл, также был пробит pq34, хотя на данном этапе это уже не важно... ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- _stels писал(а): а с PGOOD что? 3,3В ---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ---------- H_PWRGD также подымается
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 22:19 |
_stels писал(а): Север новый ставили или с доноров? с донора, но на доноре работал ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- _stels писал(а): на LPC движение есть? пока не вижу смысла постку распаивать, а по мульту кратковременно тоже все сигналы подымаются, ну кроме матрицы
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 22:31 |
Revda писал(а): пока не вижу смысла постку распаивать Не надо постку паять, просто осциллографом ткнуться и посмотреть есть ли шевеление, или глухо. Проц, к слову, такой же подбрасывали или другой? Что ЮМ/СМ недосели при пайке исключено?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 25 сен 2017, 22:42 |
_stels писал(а): ЮМ/СМ недосели при пайке исключено? исключаю ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- _stels писал(а): Проц, к слову, такой же подбрасывали или другой? аналогичный ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- Ослика сейчас под рукой нет, но тестером своим (UTM160H, не реклама конечно :)) вижу, что обмен какой-то проскакивает. Возник ещё вопрос (про сетку я забыл), что за напруга +1.2V_LAN, в какой момент она должна подняться. Тут у меня сейчас постоянно 0,5В, что до включения, что после отключения?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 30 сен 2017, 15:08 |
Revda писал(а): По питанию вроде норма: +1.0VSG (PJ32) - 1,00 В (216 Ом) +3VALW (PJ1) - 3,33 В +5VALW (PJ3) - 5,03 В +NB_CORE (PJ8) - 1,11 В (12,5 Ом) +VGA_CORE (PJ20,13) - 1,12 В (12,6 Ом) +1.8VSP1 (PJ22) - 1,81 В (9,4 кОм) +1.1VALW (PJ26) - 1,17 В +0.75VS (PJ11) - 0,75 В (14,3 кОм) +1.5V (PJ6,19) - 1,51 В (260 Ом) +2.5VS (PJ9) - 2,52 В (1,3 кОм) +CPU_VDDR (PJ21) - 1,06 В (89 Ом) ...но всё-таки где-то есть перегруз, раз отключается, не могу найти, жду помощи. ...по сопротивлениям линий кто-нибудь, что-нибудь скажет?, в норме или нет? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- в скобках указано сопротивление на питании, которое подымается при включении, где не указано - питание есть всегда
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек. Добавлено: 30 сен 2017, 18:56 |
Revda писал(а): ..по сопротивлениям линий кто-нибудь, что-нибудь скажет?, в норме или нет? +1.0VSG (PJ32) - 1,00 В (216 Ом) = 228 Ом +3VALW (PJ1) - 3,33 В +5VALW (PJ3) - 5,03 В +NB_CORE (PJ8) - 1,11 В (12,5 Ом) = 14,2 Ом +VGA_CORE (PJ20,13) - 1,12 В (12,6 Ом) = 9,4 Ом +1.8VSP1 (PJ22) - 1,81 В (9,4 кОм) = 4,58 кОм +1.1VALW (PJ26) - 1,17 В +0.75VS (PJ11) - 0,75 В (14,3 кОм) = 11,45 кОм +1.5V (PJ6,19) - 1,51 В (260 Ом) = 218 Ом +2.5VS (PJ9) - 2,52 В (1,3 кОм) = 2,4 кОм +CPU_VDDR (PJ21) - 1,06 В (89 Ом) = 88 Ом После "=" мои замеры на отремонтированной рабочей плате. Проц и ОЗУ не вытаскивал при замерах. Вроде криминала нету. Revda писал(а): Возник ещё вопрос (про сетку я забыл), что за напруга +1.2V_LAN, в какой момент она должна подняться. Тут у меня сейчас постоянно 0,5В, что до включения, что после отключения? Формируется самой сетевухой, ШИМ на 11 ноге, поднимается в дежурке еще до включения остального. п.с. Бук пока не собирал, если еще нужны замеры - спрашивайте сделаю...
