acer 5830t p5lj0 la-7221p пришел не включающимся вскрыл - нашел дырку в дежурке 51121 заменил на 51123 попутно вокруг проверил кз - чисто. дежурка поднялась, но вместо 5 - 4.5. 3.3 на месте потребление с БП ноль. на кнопке ноль от аккума или БП - без разницы. махнул мульт KB930Q - все так же. подал с бп подтяжку до 5 вольт - без изменений. потребление остутствует. на видике N12P-GS-A1 нашел сопротивление в 2 ома. засомневался - снял питание. без толку. снял питание с BD82HM65 уже на всякий случай - все там же. не могу понять что вынесло дежурку - это раз. и где теряется питание. - это два. полевики и кондеры на предмет КЗ проверял кто имеет мысли по реанимации? я в тупике. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 11 секунд: ---------- обнаружил что не идет питание на мульт. в схеме от первой ревизии (у меня вторая) нашел резюк нулевой R623, который от дежурки доводит до мульта. у себя не нашел позиционное обозначение данное. насколько ошибкой будет вручную замычить мульт с дежуркой напрямую? резистор, как оказалось, сняли в предыдущем сервисе. при его установке затыкается дежурка. в данной цепи питается, насколько я понял, мульт и память биоса. КЗ отстутствует. принудительная подача питания на мульт с памятью отдельного питания ничего особо не дает. 100 ма потребление и все. еще покопал - встал окончательно. памагите )
Последний раз редактировалось radio-h 01 окт 2017, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
User1975
Заголовок сообщения: Re: acer 5830 (P5LJ0 la-7221p) нет старта
