Текущее время: 29 мар 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:33
Была немного залита, кз по В+, поменял верхний ключ в питании проца, входные ключи на новые, заменил чарджер isl6251 и компаратор LM393 с донорской платы на которой все работает но изо нет по причине дохлого видика.
Без батареи включается на пару сек, подсветка успевает появится, ставишь батарею включается все показывает но батарея не заряжается (мигают светики на зарядку и кнопки включения), убираешь зарядку - все так же показывает, светик на зарядку моргает.
С зарядкой без матрицы все работает на внешний моник, батарею так же не заряжает.
От батареи работает и на матрицу и на внешний моник, все дрова ставятся, видяха GT 540M все тесты проходит, в играх сильно не греется не виснет, артов нет.
Матрица ламповая, пробывал ставить светодиодную с другим шлейфом, так же выключается через пару сек.
Новые чарджер и компаратор закажу на этой неделе, на всякий случай.
Все что залито было отмыл, просушил, дорожки и элементы в обвязках чарджера и компаратора проверил.
На форуме и в инете ничего похожего не нашел, может спецы что подскажут.
---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ----------
Тему закрываю по причине своей тупости, два дня я с ним бился из-за этих глюков, оказалось надо было от родной зарядки его включать а не от ЛПБ, сейчас эта зараза весело крутит бубликом в фурмарке, все заряжается и от всего работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
3787
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (Compal La-5894P) Нужно найти 2 резистора для перевода платы в Uma
Marhruthik
22 дек 2023, 14:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
3Tonus
12
3708
24 дек 2016, 18:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
3Tonus
08 дек 2014, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора
incos10
23 окт 2023, 12:40
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, bantlie, bitecraft, GoGo.Ru [Bot], neo26rus, srdanilov92, xxxxalexxx и гости: 24
