Текущее время: 29 мар 2024, 11:23
дядя Саша
Заголовок сообщения: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 04 окт 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Плата NEW70 LA-5891P rev1.0 была залита, чуток подгнила. Была отмыта, пропаяна, прошит биос, заменен мульт. Заработала. Потестировалась и была убрана до лучших времен. Настали лучшие времена. Включаю, а изображения нет и каждые 30 секунд выключается и включается через 2 секунды и все заново. И процессор менялся и память и качество пайки мульта перепроверил - бесполезно. Сделал замеры (первое значение это до рестарта, второе после него): +CPU_CORE = 0,86 -> 0,86 +VGA_CORE = 1,12 -> 0 +0.75VS = 0,76 -> 0,76 +1.0VSDGPU = 1,00 -> 0 +1.05VS_VTT = 1,08 -> 1,08 +1.05VS_PCH = 1,06 -> 1,06 +1.5V = 1,52 -> 1,52 +1.5VS = 1,52 -> 1,52 +1.5VSDGPU = 1,52 -> 0 +1.8VS = 1,84 -> 1,84 +3VALW = 3,38 -> 3,38 +3VALW_EC = 3,38 -> 3,38 +3V_LAN = 3,37 -> 3,37 +3V = 3,38 -> 3,38 +3VS = 3,37 -> 3,37 +5VALW = 5,11 -> 5,11 +5V = 5,11 -> 5,11 +5VS = 5,11 -> 5,11 +VSB = 19,28 -> 19,33 +RTCVCC = 3,10 -> 3,10 PM_SLP_S3# = 3,36 -> 3,36 PM_SLP_S4# = 3,36 -> 3,36 PM_SLP_S5# = 3,36 -> 3,36 +3VSDGPU = 0,1 -> 0,1 Снял Q6 и поставил перемычку D-S. Ничего в поведении не изменилось. Подскажите направление "земельных работ".
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 04 окт 2017, 03:26 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
дядя Саша писал(а): +VGA_CORE = 1,12 -> 0 +1.0VSDGPU = 1,00 -> 0 +1.5VSDGPU = 1,52 -> 0 Дискретка есть на плате я так понимаю?
Size
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 04 окт 2017, 12:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Разбирайтесь с включением питания. Цитата: 30 секунд выключается и включается через 2 секунды и все заново Нет напряжения, вот и выключается.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 09 окт 2017, 07:57 |
HALLCAT писал(а): дунуть в чип Не помогает. Size писал(а): Нет напряжения Какого?
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 09 окт 2017, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
дядя Саша писал(а): из отписавшихся хотя бы один схему открывал? Мне лень, я болею и устал Вычитка флешки, движение на LPC? Вот судя по питанию +CPU_CORE = 0,86, инициализации нет совсем или тормозит на начальных кодах. Стоит проверить.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 10 окт 2017, 15:56 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему дядя Саша писал(а): Варианты? купить осциллограф и пост-карты, за три года можно было заработать
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 11 окт 2017, 10:00 |
Почему? При таком варианте ремонта осциллограф очень даже пригодится. Посткарты нет? Хоть что-то было-бы видно. Правда, обычную придется на KB926 распаивать. Но можно и компаловскую карту использовать - все меньше проводов паять, если самоделка. Сделать ее точно не проблема, схем и печаток много выкладывали.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 17 окт 2017, 13:34 |
igils писал(а): осциллограф очень даже пригодится Сломан. Все никак не починю, времени не хватает. igils писал(а): Посткарты нет? Есть. Но на этой плате неудобно ее подпаивать. igils писал(а): схем и печаток много выкладывали Про самоделки не знал и не видел. Можете порекомендовать ссылками? chaser381 писал(а): Cдаётся мне, что хаб у вас в обрыве... Очень хорошо. Раз в обрыве, то не будет какого-то сигнала. Давайте искать какого нет: вы перечисляйте, а я буду замеры делать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 17 окт 2017, 18:14 |
Сообщение не в тему igils писал(а): Так ссылка на первой странице поисковиков ну так собери и вышли ему, а он посмотрит будут ли посты
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек. Добавлено: 17 окт 2017, 20:54 |
Не получится, все лишние, что у меня были, я уже отправил знакомым пару лет назад. А новые делать пока без надобности.
