Текущее время: 29 мар 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:01
при подключении дежурка в наличии . но подозрительное потребление 70 mA. при нажатии на Pwr btn вторичние не поднимаются но индикация включения есть. подозрительно что +3VALW 46 ohm.
начел поднимать все по +3VALW но ничего не нашел.
пока остановился чтоб посоветоватся)
 Заголовок сообщения: Re: ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:18
Подключить ЛБП и плавно увеличивая ток найти что греется. 46 ом не такое уж маленькое сопротивление поэтому то что садит греться будет не сильно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:34
етот вариант также пробовал поднял шим по 3.вольтах но сопротиаление не изменилось. есть мисль ...а может 46 ом ето норма и мне копать в сторону мульта с флехой? капєц
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:42
Не норма.
Кроме мульта, по схеме, по 3VALW - достаточно потребителей.
Я бы мульт пока не трогал. EC_ON, все-таки, он выдает. Проверьте PoS (стр.4).
Где начинается затык.
закон ома уже отменили? что там плавно увеличивать, если при 3В, максимальный ток потребления - 65mA?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:11
USB проверяем (USB hub не забываем тоже), т. к. USB секция питается от +3VALW.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:41
греется процесор ... в момент включения ток потребления поднимается с 70 mA до 90mA
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд: ----------
поднял процесор , сопротивоение Мегаоми
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 21 секунду: ----------
думаю закрить тему после установки процесора Спасибо ОГРОМНОЕ всем))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:19
я так и не уточнил. здесь все в процесоре хаб также.
 Заголовок сообщения: Re: ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:18
Замена проца прошла успешно. Еще раз всем спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 (LA-A621 Rev 1.0 ) Вытащить ключ Windows 8.1
duberman
23 янв 2021, 11:32
duberman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2-13 (LA-A921P) низкое сопротивление по +3VALW
apetrushenko
10 окт 2016, 03:43
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750z (la-6901p r2.0) Занижено сопротивление на +3VALW
flatmobil
12 фев 2018, 15:00
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e640g (LA-5893P) Сопротивление по +3VALW
Aleksey_56
1500
11 мар 2020, 08:34
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxssss, Powerman, sueno, Виктор1985 и гости: 37
