Текущее время: 20 апр 2024, 19:41
SerGeleos
Заголовок сообщения: E1-570G (LA-9535p) Нет старта Добавлено: 10 окт 2017, 20:35 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Уважаемые гуру, прошу помощи. Пришла одна плата без корпуса, история не известна. Визуально следов залития нет. После измерений обнаружено короткое по шине ON/OFF виновник мульт KB9012QF A3, попробовал считать прошивку, считалась. Заменил с донора на KB9012QF ревизии A4 прошил считанной прошивкой. И вот тут уперся в проблему. При подаче напряжения мульт сразу выставляет на EC_ON высокий уровень. Соответственно включаются +3VALWP и +5VALWP. ACIN = 3.3V LID_SW = 3.3V EC_RST# = 3.3v +3VALW_EC = 3.3V ON/OFF#-3.3 просаживается при нажатии Но насколько я понимаю они должны подняться только после замыкания кнопки ON/OFF. Поправте может я тут не прав.
На всякий случай прошил KBC дампом с сайта, поведение не меняется.
Что и где я упускаю. Неужели косяк в ревизии мульта, но сомневаюсь, больше склоняюсь к тому что мульт на доноре битый был. Направте на правильный путь
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535p) Нет старта Добавлено: 10 окт 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
SerGeleos писал(а): Но насколько я понимаю они должны подняться только после замыкания кнопки ON/OFF. Поправте может я тут не прав. С чего взял? Схему смотрел вообще? Конечно не прав. Силовая дежурка должна быть сразу при подключении адаптера питания. Проблема в чем? Что происходит с платой дальше после нажатия на кнопку?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535p) Нет старта Добавлено: 10 окт 2017, 21:49 |
Mardekai писал(а): Что происходит с платой дальше после нажатия на кнопку? ТС тему озоглавил, нет старта.. Что там на 106-ом, 14-ом и 6-ом пинах мульта, после нажатия на кнопку?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535p) Нет старта Добавлено: 11 окт 2017, 11:37 |
SerGeleos писал(а): 106 нога PBTN_OUT# всегда 3.3V там может быть импульс, который тестером не отслеживается. pch_rsmrst#, +rtcvcc, Y1(32768) -?
