Текущее время: 24 апр 2024, 20:09
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2017, 19:11 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Приветствую участников форума. У меня возникла проблема следующего характера. Могу ошибаться, но мне кажется уже не раз наталкиваюсь на проблему следующего характера: приходит на ремонт ноутбук построенный на системной плате Compal LA-5911P Rev: 1.0 Диагностическим прогревом определяю, что неисправен видеочип. Перевожу плату в режим работы UMA. Отдаю клиенту. Спустя некоторое время ноутбук возвращается с проблемой нет изображения. Второй раз плату отремонтировать не получается.
Как перевожу в UMA: 1. Устанавливаю R72 и R76 0Ом; 2. RP2, RP4, RP6, RP8 ставлю на позиции RP1, RP3, RP5, RP7; 3. R272 на позицию R271 и R270 на позицию R269; 4. Q29 на позицию Q23 и Q62 на позицию Q41; 5. R309 на позицию R267; R411 на позицию R410; R412 на позицию R406; 6. R306 на позицию R266; R302 на позицию R83; R304 на позицию R268; R303 на позицию R273; 7. Снимаю PL13; 8. Снимаю R340; 9. Устанавливаю R341; 10. Снимаю R521; 11. Устанавливаю R612;
Была плата переведенная в режим UMA на которую ставился новый 216-0752001 однако она вернулась. Восстановить работоспособность не получается. ЦПУ, ОЗУ ставятся заведомо исправные и работающие на другой такой же плате. U27 с содержимым ставится с платы которая работает. Обмен данными фиксируется. Напряжения на дросселях в норме. 216-0752001 на прогрев не реагирует (потребление не меняется после прогрева). Кварцы проверены.
Отсутствует GMCH_ENVDD.
Уважаемые мастера подскажите, что я мог бы проверить для приближения к сути проблемы? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Создается впечатление, что после перевода (возможно не корректного) в режим работы UMA на плате, что то (что я не могу определить) выходит из строя...
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
Alex_Samorukov писал(а): Методика диагностики 218-0697020 на данной платформе есть? Или только прямая замена? так же как и севера на легкий прогрев ведутся, ну и постку бы подкинуть .
