Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66982 |
Dimych [ 12 окт 2017, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU |
Здравстуйте. При включении на лабораторнике порядка 0,30 А. Питания процессора нет! На шиме SL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4 с мульта VR_ON приходит, само питание тоже есть, но на 16 ноге порядка 4.7в, 17,18,19 по нулям, Помогите запустить машину плиз. |
sattrister [ 12 окт 2017, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU |
SVID_DATA смотри, есть ли обмен данными. |
serega1576 [ 13 окт 2017, 06:10 ] | |
Dimych писал(а): но на 16 ноге порядка 4.7в, Какое сопротивление на BOOT_CPU? |
Dimych [ 13 окт 2017, 10:17 ] | |
sattrister писал(а): SVID_DATA смотри, есть ли обмен данными. нет пока еще осцилографа не могу посмотреть ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- serega1576 писал(а): Какое сопротивление на BOOT_CPU? 8,1 Ом |
Dimych [ 13 окт 2017, 17:37 ] | |
sattrister писал(а): SVID_DATA смотри, есть ли обмен данными. там 1 вольт |
Uomo [ 15 окт 2017, 11:13 ] | |
Dimych писал(а): там 1 вольт осцилографом смотреть надо +5VS точно приходят через PR196 , PR197, PR159 , PR162 ? Шим меняли? 46 страница схемы, там все написано, вот и проверяйте последовательность, смотрите чего нет |
Dimych [ 15 окт 2017, 11:40 ] | |
Vsirf писал(а): Dimych писал(а): там 1 вольт осцилографом смотреть надо +5VS точно приходят через PR196 , PR197, PR159 , PR162 ? Шим меняли? 46 страница схемы, там все написано, вот и проверяйте последовательность, смотрите чего нет Я знаю что осцилографом, но пока нет к сожилению. Я еще замерял, на шим не приходит сигнал power_good +3vs но микрухой они поднимаються и не доходят к шиму что на питания проца что видака |
Uomo [ 15 окт 2017, 12:30 ] | |
Шим проца садит их на землю. Так как нет питания проца. Изучайте по 46 странице схемы, там все подробно разписано |
Dimych [ 16 окт 2017, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU [РЕШЕНО] |
Dimych писал(а): PR197, ктото его снял, видел пайку, заменил на 9 ножке появилось +5, буду менять шим |
