Текущее время: 27 апр 2024, 04:46
mobilemastersystem
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском Добавлено: 13 окт 2017, 20:25 |
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 20:19 Наличности на руках: 36.08
Сообщения: 55 Откуда: Краснодар
Всем привет, подскажите, такая проблема, при включении ноута, загорается лампочка на кнопке, индикатор зарядки и питания горят, индикатор жесткого диска мигает, причем с одной последовательностью, на экране тишина, куллер крутит. Постояв так пару минут, от 1 до 30 загружается нормально, и работает без сбоев, но если выключить или перезагрузить, опять та же тема.
Отсоединял HDD и прочую периферию результат 0
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском Добавлено: 13 окт 2017, 20:58 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
primesvc писал(а): PCH не меняли, случаем? сами подумайте... а тс отвечу - со временем мать нагревается (так уж положено), вывод - реагирует на температуру... видик на термотест для старта
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском Добавлено: 13 окт 2017, 21:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
серегахерсон писал(а): сами подумайте... А мне-то о чем думать? Вопрос ТС-у задан, ибо на первый взгляд похоже на проблемы с МЕ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): видик на термотест для старта
Nvidia, кстати, на Ваш "термотест" вряд ли поведется.
_________________ Cogito, ergo sum.
