Текущее время: 19 апр 2024, 11:35
pimenove
Заголовок сообщения: Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере Добавлено: 17 окт 2017, 18:13 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Добрый день, коллеги! Нужна помощь! Пришел данный аппарат, залитик в районе pu12 (микросхема в дырку, отгоревшая дорога vin). Заменил микросхему, восстановил дорожку. На хабе меньше 1 Ома, поменял его, зашил BIOS и устройство стартануло и загрузилась Win, но при установке драйверов Intel HD график, после перезагрузки устройство уходит в циклический ребут (т.е. начинает загружаться Win, перезагрузка! При этом синих экранов нет). При разрешении 800х600, 1024х768 оно работает. Но довольно сильно греется pq39 и PL12. Их тоже менял результата нет. В чем может быть причина? Подкидывался другой проц, матрица, шлейф матрицы, память, win- новая. Ведет себя одинаково и на матрицу и на внешний экран. BIOS с чистым МЕ зашит
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере Добавлено: 18 окт 2017, 09:53 |
flatmobil писал(а): возможно в хабе графика убита. А нет в хабе графики. Она в процессоре.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере Добавлено: 18 окт 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): А нет в хабе графики. Она в процессоре.
Не то написал. Я хотел сказать именно это.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
