Попал ноут с проблемой: "при показе видео на Ютубе через 15-20минут перезагружается." Подозрение пало на Север GL40 - так как клиент захотел немного модернизировать ноут поставить проц получше, решил не заморачиватся и поменял север на GL45. При включении меня постигло удивление в виде зависания после установки драйверов. виновником оказался С479 в цепи "+1,05VS_DPLLA" (который выпаивался и проверялся ESR 0.005 170uF- вместо 220uF) после его замены на 330uF, Жизнь в видеокарте появилась, и он перестал Зависать. Аналогичной проблемы не нашел, посему решил поделится.
Сейчас этот форум просматривают: Seemann и гости: 23
