https://vlab.su/
eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67179
Страница 1 из 1
Andrukis [ 17 окт 2017, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео  [РЕШЕНО]
Попал ноут с проблемой: "при показе видео на Ютубе через 15-20минут перезагружается." Подозрение пало на Север GL40 - так как клиент захотел немного модернизировать ноут поставить проц получше, решил не заморачиватся и поменял север на GL45. При включении меня постигло удивление в виде зависания после установки драйверов. виновником оказался С479 в цепи "+1,05VS_DPLLA" (который выпаивался и проверялся ESR 0.005 170uF- вместо 220uF) после его замены на 330uF, Жизнь в видеокарте появилась, и он перестал Зависать. Аналогичной проблемы не нашел, посему решил поделится.
http://www.phpbb.com/
