Текущее время: 28 мар 2024, 23:32
paul_nvk
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается Добавлено: 19 окт 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Состав: Платформа: Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1 CPU: (SR0T4)i3-3110m; PCH: (SLJ8C) BD82HM77; Video: (n13p-gl-a1) GT630M; EC: IT8518E; Charger: bq24725a; Дежурка: tps51125c
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук выключается при стресс тесте в Furmark, дискретное видео нагревается от 50 градусов резко до 94 и ноутбук выключается(без синего экрана). Естесственно, термопаста заменена, охлаждено очищено от пыли. Прошил биос, не помогло. Заменил ШИМ питания видеочипа(isl 62882c) на isl62882( смотрел по даташитам, распиновка полностью совпадает). В Furmark температура стала 92 градуса. Начал идти в сторону питания видео, заменил все мосфеты на этой линии, и нижние, и верхние плечи(мосфеты идентичные, есть точно такая же донорская плата), в Furmark греется до 79 градусов, температура в норме, но все равно может выключиться, иногда через минуту, иногда через 15 минут. Перекатал видеочип, Nvidia теперь в диспетчере устройств вообще висит с восклицательным знаком. Пропаял чип, результата нет, поставил драйвер с офф сайта, тоже самое. Такого же видеочипа нет, подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается Добавлено: 20 окт 2017, 04:29 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
paul_nvk писал(а): подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату? Схема подскажет, там есть всё: и что можно поставить и что передвинуть нужно что бы поехало.
