Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67258 |
paul_nvk [ 19 окт 2017, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается |
Состав: Платформа: Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1 CPU: (SR0T4)i3-3110m; PCH: (SLJ8C) BD82HM77; Video: (n13p-gl-a1) GT630M; EC: IT8518E; Charger: bq24725a; Дежурка: tps51125c Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук выключается при стресс тесте в Furmark, дискретное видео нагревается от 50 градусов резко до 94 и ноутбук выключается(без синего экрана). Естесственно, термопаста заменена, охлаждено очищено от пыли. Прошил биос, не помогло. Заменил ШИМ питания видеочипа(isl 62882c) на isl62882( смотрел по даташитам, распиновка полностью совпадает). В Furmark температура стала 92 градуса. Начал идти в сторону питания видео, заменил все мосфеты на этой линии, и нижние, и верхние плечи(мосфеты идентичные, есть точно такая же донорская плата), в Furmark греется до 79 градусов, температура в норме, но все равно может выключиться, иногда через минуту, иногда через 15 минут. Перекатал видеочип, Nvidia теперь в диспетчере устройств вообще висит с восклицательным знаком. Пропаял чип, результата нет, поставил драйвер с офф сайта, тоже самое. Такого же видеочипа нет, подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату? |
HALLCAT [ 20 окт 2017, 04:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается |
paul_nvk писал(а): подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату? Схема подскажет, там есть всё: и что можно поставить и что передвинуть нужно что бы поехало. |
paul_nvk [ 23 окт 2017, 12:48 ] | |
Переставил резистор R2134 на место R2126. Диспетчер устройств постоянно пытается определить дискретное видео, по линии VR_ON ШИМ контроллера питания видеочипа ISL62882 снял резистор R8738 и диод D8701. Питание на видеочип перестало поступать. Перевел плату в UMA режим. |
