Я новичёк в ремонте.
Есть материнка из нетбука, название забыл. Мать называется EA53-BM/EG52-BM. Принесли с такими симптомами. Не включается. Нажимаешь на кнопку включения индикатор мигнул раз и все. Если зажать кнопку включения то мигает. Индикатор зарядки при подключении питания горит. В общем разобрал, подкинул к БП проверять дежурку, на мультик питание приходит, на дроселях 3,5 и 5 вольт имеется. индикаторы заряда батареи перестал гореть, как и перестал мигать диод при нажатии кнопки включения.
Вот есть даташит на мать. Помогите проверить все напряжения, кому не сложно скажите куда щупом "тыкать". Даташит прилагается. В данный момент батарея отстегнута.(но индикатор перестал гореть и с пристегнутой).
https://vk.com/doc14552984_452787025?ha ... a8f2052467 ! | igils писал(а): |
Не можете правильно оформить тему, не знаете как называется ноутбук - лучше не создавайте тему. На первый раз перенес и поправил. Про куда ткнуть щупом - шедевр. |
