Текущее время: 19 апр 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:16
В общем сгнило два резистора помогите определить номиналы :)
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:47
Делитель? Резистор 1 подключен к VIN, а резистор 2 к земле? Замерьте. Если так, то оба резистора по 1 МОм, другого в схеме я не увидел. Хотя, может и смотрел плохо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:04
один на землю второй на +19 которые после диода,шунта всю плату питают.
Если не сложно подскажите какие шимки по схеме формируют 3В, 5В и питание ОЗУ
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:02
Стало быть, так и есть, по 1 МОм.
Doniak писал(а):
3В, 5В
TPS51225
Doniak писал(а):
питание ОЗУ
TPS51216
Схема же на него есть.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:20
спасибо за помощь
долго мучал, восстанавливал по итогу скорее всего сдох проц, пошел возвратом.
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G ((da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT))) Замена процессора.(неисправен)
EternalRevenge
30 сен 2018, 22:14
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4804
16 дек 2016, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
3521
26 фев 2019, 00:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
Algonk
1642
04 апр 2021, 13:14
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: majemus и гости: 16
