Текущее время: 20 апр 2024, 15:16
Maximum
Заголовок сообщения: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 21 окт 2017, 22:39 |
Зарегистрирован: 21 окт 2017, 15:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 7 Откуда: RND
Здравствуйте, такая проблема с ноутом - работал, потом отключился, не включается. Разбросал его - КЗ по 19В линии, БП при подключении уходит в защиту. Нашел битый кондер PC4712, выпаял КЗ ушло Ноут нормально стартует, грузится, но бешено греются дроссели(секунд 10 и палец невозможно держать) CPU и напруга на них с одной стороны 0,9В, а со стороны проца - 1,7. ШИМ - tps51631 Сопротивление по линии питания проца - 36 ом, процессор распаян, вытащить промерить не могу
Подскажите, в какую сторону копать? З.Ы. Профессиональным ремонтником не являюсь, больше как хобби, ноут личный, можно было отдать и в сервис, но интересно разобраться самому.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 21 окт 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Maximum писал(а): Нашел битый кондер PC4712, выпаял КЗ ушло На схеме есть предупреждение " ... In order to reduce the acostic noise, please make capacitors soldered on each side of the PCB board and close to PU4702...." Один из этих конденсаторов ты выпаял.
Maximum
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 21 окт 2017, 23:51 |
Zoomer-ok писал(а): Либо с фильтрацией проблема либо с модуляцией, либо какая то из фаз не работает, в любом случае чтобы это понять нужен осцил, без него особо нечего там делать, только на угад махать... Осциллограф я думаю найду, только вот вопрос, если бы 1 фаза не работала, она бы по идее не грелась? или я ошибаюсь? Да и смущает 1.7В с одной стороны и 0,9 с другой. Есть другой ноут на таком же хасвеле, только i3, померил на нем - там в районе 1В Zoomer-ok писал(а): Да и я бы его не мучал особо лучше ибо прострелит плечо верхнее и проц ваш в нокаут уйдёт, а это очень не дешевое удовольствие проц махнуть Догадываюсь, но тут спортивный интерес, да и не мучал пока особо - включил и промерял напряжения novapc писал(а): На схеме есть предупреждение " ... In order to reduce the acostic noise, please make capacitors soldered on each side of the PCB board and close to PU4702...." Один из этих конденсаторов ты выпаял. Видел, была мысль что из за этого, но подумал что т.к. это по линии 19В то по идее не должно влиять....да и донора подходящего запаять пока нет, поэтому пока не найду не насилую его включениями Собственно еще вопрос, на схеме данный конденсатор обозначен как SC10U25V5KX-GP, какой у него номинал? В инете инфы особо не нашел, только ссылка на этот форум что он вроде 10мкф 25В
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 22 окт 2017, 00:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Maximum писал(а): SC10U25V5KX Ну где же смекалка-то? Подсказка в маркировке
_________________ Cogito, ergo sum.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 22 окт 2017, 12:57 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Maximum писал(а): Да и смущает 1.7В с одной стороны и 0,9 с другой И что вас смущает, перед ЛЦ фильтром идёт шим модуляция и делать замеры вольтметром там по меньшей мере не имеет смысла, объяснять не буду, но советую почитать про принципы работы шим контроллеров... Про то что написано в схеме, лично я особой связи не вижу, можно было бы предположить что первичка не стабильна и зашумлена, тогда да кондеры там нужны, но при наличии чистого питания они никак не могут вызывать подобного дефекта, другой вопрос нагрузка в цепи питания проца, к примеру утечка в момент нагрузки в ЛЦ фильтре на фазе/ах, неисправность вольтодобавочной линии boot в цепи драйвера процового питания, неисправность самого драйвера и как следствие либо неправильная модуляция либо канал вообще не работает и вместо 3 фаз работает 1-2 на пределе возможного, поэтому и греются, ну и ещё как вариант утечка в транзисторе/рах. Тут я думаю информации более чем достаточно для размышлений.
Maximum
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 24 окт 2017, 20:20 |
Резисторы были в КЗ Маленькое сопротивление, показывает 0,4, но на всех 3-х А вот на первом, где резистор целый был, там с ноги VIN на VCC BOOT1 сопротивление 6 Ом, на двух других бесконечность. В общем заказал на всякий все 3 штуки, стоят копейки, только вот ждать их несколько недель :(
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 24 окт 2017, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Не бывает пробитых резисторов. В обрыве, увеличенное сопротивление это да. Были бы неисправны хрен бы было Maximum писал(а): Ноут нормально стартует, грузится А это что? Maximum писал(а): В общем заказал на всякий все 3 штуки, стоят копейки, только вот ждать их несколько недель :( Не зная номинал как заказал. Maximum писал(а): Профессиональным ремонтником не являюсь, больше как хобби, ноут личный, можно было отдать и в сервис, но интересно разобраться самому. Сообщение не в тему Может ну его нах такой "полупрофессионализм"?
Maximum
Заголовок сообщения: Re: Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU Добавлено: 24 окт 2017, 21:43 |
Может и не бывает пробитых, но чтобы полностью удостоверится я их выпаивал, и показывали 2 из 3-х по 0. А грузился и работал он видимо как выше сказали, из за того что 1 фаза рабочая была, железки все придут, запаяю, узнаем. На схеме есть все номиналы, по ним и заказывал
По поводу "полупрофессионализма" - как бы не все сразу мега профи становятся, тем более что это просто для себя, хочется научиться и разобраться, да и железо свое. Спалю - пойду новый куплю.
UPD. В общем я валенок Терзали меня сомнения по поводу резисторов - перемерил, не на том пределе мультиметр стоял, 2 исправных и 1 показывает ровно на 2 КОм больше. Вот что значит по ночам сидеть, а заказывал на свежую голову по схеме, заказал правильные
