Текущее время: 20 апр 2024, 20:16
ddddd
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 22 окт 2017, 02:26 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:56 Наличности на руках: 32.32
Сообщения: 23 Откуда: Россия
Не ругайте сильно, просто хотел сделать быстро а не надо было спешить. Не включается ноутбук, лед-лампочки не горят, на дежурке напряжения нет, кз на B+. Случилось после того как: 1) решил быстро перепаять перед сном резистор в районе LVDS, перепаял паяльником и тут понял что не снял перед этим аккумулятор. Ноутбук от АКБ не включился. Подключил к сети, индикатор сети светился, но ноутбук не стартовал.
2) решил замерить напряжение, коснулся конденсаторов в PC22, PC23 и заискрило, индикатор сети тоже погас. Оказалось на мультиметре плюсовой щуп стоял на 10А.
Что случилось? (
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 22 окт 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ddddd писал(а): 1) решил быстро перепаять перед сном резистор в районе LVDS, перепаял паяльником и тут понял что не снял перед этим аккумулятор. Да что врешь то? Как ты ноут разобрал не сняв аккумулятор? Там 5 винтов в отсеке АКБ. Топкейс силой отдирал? Какой резистор? С какой целью? ddddd писал(а): 2) решил замерить напряжение, коснулся конденсаторов в PC22, PC23 и заискрило, индикатор сети тоже погас. Оказалось на мультиметре плюсовой щуп стоял на 10А. Что случилось? ( КЗ случилось, БП в защиту ушел.
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 22 окт 2017, 21:23 |
foton73 писал(а): PQ9 и PQ10 прозвонили на КЗ? Да прозвонил, они открываются и закрываются, похоже что рабочие. Mardekai писал(а): Да что врешь то? Как ты ноут разобрал не сняв аккумулятор? Там 5 винтов в отсеке АКБ. Топкейс силой отдирал? Какой резистор? С какой целью? В отсеке 3 винта..... Мне надоело его разбирать и рядом с U13 я срезал пластик чтобы был быстрый доступ к этому месту без разборки. Всё что нужно было - это снять клавиатуру, поэтому и хотел заменить там резистор за 5 минут, так бы и было если бы не забыл про батарею. А резистором я соединял контакты 8 (INVTPWM) и 9 (BKOFF#) JLVDS1 (пропало изображение и только так получилось его вернуть), сначала поставил резистор на 390ом, но было слишком ярко и хотел заменить его на 1кОм. Mardekai писал(а): КЗ случилось, БП в защиту ушел. То есть блок питания не работает? Но на входе на плате 19в есть, до PQ9 это напряжение доходит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): ищи схему, кури порядок включения сигналов и ищи что не дает отсутствующему сигналу (напряжению) работать. Схема есть, но там нет порядка включения сигналов
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 22 окт 2017, 22:58 |
ddddd писал(а): То есть блок питания не работает? Но на входе на плате 19в есть, до PQ9 это напряжение доходит Что за детский сад? Переткнул вилку в розетке и будет работать. На затворах входных ключей по нулям? Проверь сопротивление В+, сделай замеры на чарджере.
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 23 окт 2017, 19:19 |
Макс321 писал(а): U13 не пробовали курить? пвм и резистор это конечно очень похоже,и я так понял у вас не изо а подсветка не работала U13 на плате нет - пустое место. Да подсветка не работала Mardekai писал(а): На затворах входных ключей по нулям? Проверь сопротивление В+, сделай замеры на чарджере. на затворах PQ9 и PQ10 PQ ноль. на В+ сопротивление 1ом. На чарджере PU4: с 1 по 5 - 0в 6 - 2,4в 7-10 - 0в 11 -0,01в 12 - 0,04в 13 - 0,04в 14-15 - 0ом 16- 6в 17 - 5,8в 18 - 0,04в 19- 0,04в 20 - 19,4в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 23 окт 2017, 19:40 |
ddddd писал(а): на В+ сопротивление 1ом. берешь ЛБП и ищешь КЗ на В+
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2018, 17:08 |
ddddd писал(а): Из-за этого конденсатора что ли так себя ведет (стартует не всегда)? Нет. ddddd писал(а): На 7 контакте шлейфа кнопки 2,8 вольт а сколько нужно? От батареи как себя ведет?
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2018, 18:15 |
vldmrdnpr писал(а): а сколько нужно?
От батареи как себя ведет? Не знаю, где-то видел что около 3В должно быть, замыканием контактов без кнопки тоже пробовал, не включается, поэтому вряд ли из-за нее. От батареи ни разу не запустилась плата. Напряжение B+ при подключении батареи около 11,5В. Когда дополнительно подключаю БП, то на В+ появляется 19,8В и загорается лампочка заряда батареи, но все равно не стартует.
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается Добавлено: 28 июн 2018, 02:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
ibm5100 писал(а): Север продуть.. А чо... Вдруг поможет)))))))) нет там северов... А интеловские хабы на прогрев не ведутся ddddd писал(а): Не знаю, где-то видел что около 3В должно быть Подтяжка там действительно к напряжению +3VALW, но затем на диоде D6 (CHN202UPT) напряжение падает до 2.7-2.8 в.
