Текущее время: 20 апр 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:11
Валяется у меня вышеозначенный ноут. Имеется желание его завести. Такими шалостями не особо увлекаюсь, опыта маловато, прошу помощи.
Был заменен погибший чарджер, некоторое количество мосфетов пробитых, ШИМ дежурки - дело давнее, всего уже и не помню. :smu:sche_nie:
На данный момент ноут не включается, дежурных нет. На кнопке 17,57в, при нажатии падает в ноль.
Замеры от ЛБП, без батареи, естественно.
ШИМ дежурки RT8205:
1. ENTRIP1=1.84
2. FB1=0
3. REF=1.99
4. TONSEL=1.99
5. FB2=0
6. ENTRIP2=1.8
7. VO2=0
8. VREG3=3.3
9. BOOT2=4.83
10. UGATE2=0
11. PHASE2=0
12. LGATE2=0
13. EN=3.03
14. SKIPSEL=1.99
15. GND=0
16. VIN=18.41
17. VREG5=0
18. NC=0
19. LGATE1=0
20. PHASE1=0
21. UGATE1=0
22. BOOT1=4.57
23. PGOOD=0
24. VO1=0
Чарджер ISL6251:
1. VDD=0.21
2. ACSET=1.33
3. EN=0
4. CELLS=0
5. ICOMP=0
6. VCOMP=0
7. ICM=0
8. VREF=0
9. CHLIM=0
10. ACLIM=1.37
11. VADJ=0
12. GND=0
13. PGND=0
14. LGATE=0.11
15. VDDP=0
16. BOOT=18.10
17. UGATE=18.15
18. PHASE=18.39
19. CSIP=18.05
20. CSIN=18.39
21. CSOP=18.38
22. CSON=17.75
23. ACPRN=0
24. DCIN=18.55
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:29
Lipasoff писал(а):
Чарджер ISL6251:
1. VDD=0.21
15. VDDP=0
Внутренний линейный стабилизатор в чарджере либо дохлый, либо его что-то просаживает. Проверь сопротивление на VDD.
Lipasoff писал(а):
ШИМ дежурки RT8205:
17. VREG5=0
Тоже самое, замерь сопротивление.
Какое потребление платы в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 08:20
11,8ом. Не маловато?
Mardekai писал(а):
потребление платы
чуть-чуть, всего 14мА
А вот по VREG5 не все так просто: на контакте ШИМа 5в. присуствуют все-таки, а вот на плате, т.е. на дорожке от этого контакта их нет. Видимо не припаян нормально. Завтра переделаю и перемеряю напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:03
Драндулет ушел по частям: матрица - налево, хдд - направо :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7560G (P7YE5 LA-6991P) нет сигналов с основного bios
Nurzone
11 июн 2014, 16:37
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev:1.0) Нет изо
Lincorp
05 янв 2017, 16:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3049
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода
master-hand
16
5352
05 июн 2014, 22:13
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Doc, Fet_, igils, Serguz05 и гости: 21
