Зарегистрирован: 16 мар 2012, 16:27 Наличности на руках: 2.05 Сообщения: 45 Откуда: Украина
Всем доброго время суток! проблема следующего характера. при включении матрица светит белым (на внешний моник все гуд), с другой матрицей тоже самое. на матрицу не приходит 3.3В. (VCC 2,3 ноги на матрице) обнаружил подбитый компонент U1 c маркировкой "52438" (на 6-ю ногу приходит 3,3В, а на 1-й ноге поидее тоже должно быть 3,3В но там 1,7В) если их закоротить то на матрице всю гуд, изображение есть может кто знает что за зверек там стоит и его характеристики модель MB: DA0ZR6MB6H0 REV:H Заранее СПС!!!
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E528
Добавлено: 18 апр 2012, 17:20
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 Сообщения: 601 Откуда: Odesa
