Текущее время: 26 апр 2024, 23:28
Dion
Заголовок сообщения: Aspire 7520G (LA-3581P rev 2.0) (ICW50) Контроль подсветки матрицы: DIM - ноль, ENA не реагирует на Fn-клавиши Добавлено: 25 окт 2017, 03:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
После долгих лет службы CCFL лампа почти померкла, решил переделать подсветку на LED. На Ali был заказан необходимый комплект LED-лента и инвертор для него. Выявил на входе в оригинальный инвертор (CCFL) нужные значения: 7-контактный разъём: 1) ~19.26V (от батареи ~10V) 2) ~19.26V (от батареи ~10V) 3) 0.99V - 3.35V (DIM) уровень подсветки 4) 0.27V - 3.20V (ENA) вкл\выкл 5) 0.6V - ? 6) GND 7) GND
Хотелось побыстрее сделать (делал всё быстро и "на коленке") Первый раз подключил LED c инвертором, всё работало кроме регулировки яркости (в этот же момент уже DIM не реагировал на нажатия Fn-клавиш), были константные 3.35V ENA работал как положено.
Выключил, ещё раз всё перепроверил несколько раз. Потому уже и ENA перестал реагировать. Вернул оригинальный инвертор с CCFL, и всё, уже не горит. На DIM теперь стабильный - 0.0V, ENA - 3.20V, но на Fn-клавиши никакой реакции. Вот такая "бяда" приключилась. Есть версия, что когда проверял 2 или 3 разы (мог перепутать местами DIM и ENA), т.к. соединял всё одноцветными проводами (легко было перепутать)... (((((
Сама матрица работает, ОС грузится. LED работает, ему только GND и + нужен, но лупит так ярко, что аш слепит.
Вообще не представляю что там могло произойти и где копать, хотелось бы увидеть мнение экспертов.
Есть алтернативная идея сделать отвод от + и через подобранный резистор ослабить и пустить на DIM, но хотелось бы вернуть оригинальный функционал, это вообще реалистично?
