Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67547 |
MuxaHukyc [ 26 окт 2017, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы |
Всем доброго времени суток. Принесли нетбук Aspire One 753 series , не включался вообще. Плата JV10-CS MB 09918.... Не поднимал дежурки, проверил на 18 вывод S5_ENABLE RT8223B ничего нет. Сопротивления по питанию основные посмотрел, криминала нет. Решил прошить флешку у мульта (EC BIOS Flash ROM). После прошивки сигнал S5_ENABLE пошёл, основные питания поднялись, еще изо не было. Прошил основной биос, изображение появилось, я его сразу собрал. В итоге еще увидел что он не выключается до конца - винда выгружается, дисплей гаснет, но кнопка так и светится, вентилятор тоже работает. Подумал, может проблема в самой прошивке, скачал с сайта Acer обновление (написано flash BIOS & KBC) - всё обновилось, но толку ноль. Подкинул хард с голой виндой, с неё всё равно не отключается до конца. Рестарт проходит (но как-то медленно). Идей пока, может кто сталкивался с таким? |
2N3904 [ 26 окт 2017, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы |
Как-то все это на проблему с ME похоже. |
MuxaHukyc [ 26 окт 2017, 15:30 ] | |
ME же в bios находится, значит если прошивку с сайта залить через программатор, то вроде с ME проблемы не должно быть? В принципе, я ещё ей не прошивал, бук стоит пока собранный, думаю стоит ли заморачиваться с чисткой региона. |
2N3904 [ 26 окт 2017, 16:08 ] | |
В каких-то Деллах, помнится, такое невыключение именно с ME было связано. Пробовать с чистым или нет - ваше дело, конечно. |
MuxaHukyc [ 02 ноя 2017, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы [РЕШЕНО] |
Действительно в регионе было дело, спасибо за наводку, можно закрывать тему |
2N3904 [ 02 ноя 2017, 11:24 ] | |
Сообщение не в тему MuxaHukyc писал(а): можно закрывать тему Щас придет модератор и скажет: "Ну так закрой, или я за тебя должен это делать?" |
