Текущее время: 19 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:02
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014
здравствуйте, принесли данный бук с проблемой -нагревается и отключается.Разобрал,почистил , поменял термопасту .В итоге он включается доходит до заставки виндовс ,кулер начинает крутит на максимум и бук вырубается.Вопрос где у него термодатчики -может дело в них или подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7551G (wistron) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:48
север 216-0752001 под замену, 90%. Сначала диагностический прогрев сделай: 30 секунд на 400 градусах феном, а потом после удачного теста меняй чип. Эта серия чипов слабая по перегреву и часто выходит из строя.
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:17
заменил север-все отлично!!тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
acidzone
13
6024
28 апр 2015, 01:47
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
sergio1030
30 май 2021, 18:15
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenekus, GLebedev, luckbox, sega950, TaG, Юрий Черемных и гости: 21
