emashine e732zg (quanta zrc) залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67645 |
Андрей1975 [ 27 окт 2017, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | emashine e732zg (quanta zrc) залит |
Ноут был залит в районе тачпада.Описание неисправности.При подключении зарядного сразу на всю включается вентилятор Со.Далее при нажатии кнопки питания ноутбук запускается и загружается ос,можно вполне себе работать.После разборки осмотра и отмытия мат.платы были установлены отгнившие резисторы r324 и r328 в цепи индикации работы винчестера.Далее были обнаружены отгнившие pr143 1mom по VIN в цепи формирования mainD и r572 в цепи команды BT_POWERON#.После этого при нажатии на кнопку включения загорается powerled на секунду возле тачпада и все отключается.Проблема в том что после установки pr143 1 mom по VIN не формируется MainD.Напряжение MainON 3.3в на базе транзистора pq8 появляется на секунду а вот на 3 выводе pq10 - 0в.Если затвор транзистора pq10 замкнуть на землю то ноутбук запускается и работает.PQ8 и PQ10 проверены заменой.Может кто сталкивался с такой проблемой то поделитесь или пните в нужном направлении.Заранее большое спс.Биосы оба шились.С мультика измерения в подробностях выложу завтра. |
Nsh1 [ 29 окт 2017, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emashine e732zg (quanta zrc) залит |
Сигнал MAINON который открывает не только pq8 даёт разрешение на включение многим элементам на плате. Мне кажется если бы его не было то замыкая затвор pq10 на землю компьютер бы всё равно не работал. А что на мультиконтроллере 12 вывод где он формируется? |
Андрей1975 [ 31 окт 2017, 02:26 ] | |
Спасибо.Проблема решена.Неисправность была в делителе на резисторах pr143,pr144.Просто один подобрал нормально а второй по недосмотру,вечер уже был и так хотелось найти побыстрее эти по 1м,что показания мультиметра 0987к!? принял за 1м установил и получилось что при подаче питания на main_on_g было 19в которое в момент включения падало примерно только на половину и соответственно не было mainD.В общем мозг понимал что что то не так но надо же проверить все и до и после!) |
