Текущее время: 02 май 2024, 01:41
paul_nvk
Заголовок сообщения: Aspire E5-731G (DAOZYWMB6E0 Rev:E) Нет питания видеочипа Добавлено: 28 окт 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Платформа: DAOZYWMB6E0 Rev:E CPU: (SR215) Celeron 3205U; Video: (N15V-GM-S-A2) Nvidia GT820M; EC: IT8587E; Charger : BQ24737; ШИМ дежурки: TPS51125;
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. КЗ нигде нет, верхние плечи не пробиты. Не поднимается питание видеочипа, +VGPU_CORE, и соответственно нет +1.5_GFX, которое как я понимаю, поднимется только после того, как PU11(up1658, ШИМ питания видеочипа) выдаст power good. Сам контроллер запитан. BIOS и мультиконтроллер прошивал. Все питания присутствуют(+1.5v, +1.35v_sus, +vcc_core и +1.05v_s5), дежурка появляется сразу при подключении адаптера питания. +vcc_core = 1.71 v (а сопротивление 103 Ома). Сигнал 3V_MAIN_PWGD на 3-ем контакте PU11 поднимается до 1,86 В и пропадает, через секунду-две. Также пропадают сигналы DGPU_HOLD_RESET# и DGPU_PWR_EN, которые как я понял, формирует "комбайн". До меня кто-то уже перевёл плату в UMA режим(резистор R565 стоит вместо R564, и R137 вместо R154, линии SKU_ID0 и SCU_ID1 притянуты к "земле"), я перевёл плату обратно в режим работы от дискретного видео, но результата никакого нет. Подскажите, в чём может быть проблема? "Комбайн" сбрасывает сигналы, или где-то на линии есть просадка?
Varoct
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-731G (DAOZYWMB6E0 Rev:E) Нет питания видеочипа Добавлено: 02 июн 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 03:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 36 Откуда: Нижний Тагил
segaK_yar писал(а): сейчас на столе такая ж плата, за искл того что питание видика подымается на пару сек и уходит. пр этом можно заметить что матрица темнеет, после секунд 10-15 апп уходит в ребут. хочу откл видик для начала, но не могу найти резисторы между процессором и видяхой гляньте, в окурат под системой охлаждения.
