Текущее время: 29 мар 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: e1-571 (la-7912p) не выключается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:11
:wo_ol:
Первоначально ноут не включался. Не было дежурки хотя энеблы были.
После замены RT8205L стал включатся, все напруги в норме, НО! не выключается если работает от зарядки. При работе от АКБ такого нет.
Уже голову сломал дайте пинка, МУЛЬТ МЕНЯЛ - прошивал
При этом если зарядку вытыкнуть и снова подключить сам не включается, а только после нажатия кнопки включения, выключается на 1-2 секунды и снова стартует.
EC_ON и MAINPWON при зарядки всегда 3,3
И так на всякий скажу что кнопка впорядки, сигнал PBTN_OUT# транслируется, q19 q25 pq7 и их обвязку проверил.
Основные биосы не шил но обновил через винду.
 Заголовок сообщения: Re: e1-571 (la-7912p) не выключается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:47
RTC батарейка в норме?
BIOS c офсайта зашейте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:55
Rtc в норме.
Прошить биос с офф. Сайта что вы имеете ввиду?
Прошить флешки или мульт?
Дело в том что я ставил 3 разных мульта и шил их разными прошивками дело 100% не в мульте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 09:36
Можно и не с офсайта... Я имел в виду, биос с чистым ME зашить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:34
Прошивка с чистым ME результата не дала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:55
Попробуйте подкинуть PU4 - BQ24725 или аналог: bq24735 = bq24725A = bq25A
и не плохо бы снять и проверить на адекватное закрытие открытие все ключи чёрджера PQ 9-10-11-12-13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:25
SUSP , SYSON снимаются при выключении ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:57
нет всегда присутствуют при работе от зарядки, при работе от акб снимаются
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Я думаю чаржер не при делах так как acok и ac_in в норме, да батарею зарежат
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:54
Удалось найти причину?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:43
SYSON при выключении должен переходить в низкий уровень
если у вас не переходит, то могут не сниматься некоторые напряжения, например +1,5VP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571 (LA-7912P) Это выключается после 30 минут
miros84
1675
24 сен 2015, 01:33
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью
Evstafiev
1801
29 апр 2017, 18:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд
ofstad
2465
25 янв 2018, 00:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер е1-571 (LA-7912p) Не растёт уревень зарядка
xusan
29 июл 2014, 08:03
users-56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, aleksros, Ikar, Majestic-12 [Bot], srdanilov92, vital_d77, Yandex [BOT] и гости: 36
