R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67845 |
sergeydisk [ 02 ноя 2017, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D |
Доброго всем времени суток! Принесли со словами не включается , разобрал заметил следы залития незначительные. При нажатии кнопки включения появляются все напруги но на ядре проца держится 3 секунды и падает , проц обжигает . В итоге вместо sr1ef был поставлен sr1eb ,ноут ожил и полностью заработал (естественно получаем очень долгий старт , вылечил вкрячив чистый МЕ в родной биос). Но после установки винды всплыла проблема : непонятный космос и эффект мертвой видеопамяти именно в области 3D , то есть само изо даже можно немного различить . При этом никаких ошибок, никаких тормозов , все работает как будто штатно. На внешке аналогично . Винда чистая , дрова с офф сайта, пробовались с сайта нвидии свежие . Проявляется деффект даже в стандартных Нвидивских приложениях типа контрол центра (Регулировка параметров 3Д с предпросмотром). К сожалению не помню какой видеочип стоит GF 820M . |
sunny [ 03 ноя 2017, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R3-471TG (Qanta ZQX) Шум в области 3D |
Сильно похоже на дохлый ГПУ. Менял 820 и 940 очень похожий эффект был. |
sergeydisk [ 03 ноя 2017, 23:18 ] | |
Забыл написать что на интеловой графе все ок На самом деле тоже склоняюсь на 90% к видлу . Просто думал , может ли быть вариант что недосел проц? или вообще исключено ?Или я криво собрал биос? |
sergeydisk [ 10 ноя 2017, 11:13 ] | |
Есть у кого еще предположения? |
Tektronix [ 10 ноя 2017, 11:30 ] | |
Маловероятно, конечно, но не мог быть биос на сайте от платы с другой ревизией или моделью видеокарты? Т.е. на твоей плате видео инициализируется "слегка" неправильно и все глюки растут оттуда. Если есть более старый биос, можно попробовать залить его. Была бы проблема с процем, 2D бы тоже не работало. Это или сама видяха сдохла, или биос. Я если честно больше верю в первое. |
sergeydisk [ 10 ноя 2017, 12:26 ] | |
Tektronix писал(а): Маловероятно, конечно, но не мог быть биос на сайте от платы с другой ревизией или моделью видеокарты? Т.е. на твоей плате видео инициализируется "слегка" неправильно и все глюки растут оттуда. Если есть более старый биос, можно попробовать залить его. Была бы проблема с процем, 2D бы тоже не работало. Это или сама видяха сдохла, или биос. Я если честно больше верю в первое. Биос родной к плате, единственное почищен МЕ , тоесть биос был считан с ноута . |
sergeydisk [ 15 ноя 2017, 20:06 ] | |
Проблема была в видеочипе . |
