Текущее время: 26 апр 2024, 08:53
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 04 ноя 2017, 13:44 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
J888 писал(а): А +3VPCU тоже 2v нет +3VPCU 3.3V ---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ---------- Nsh1 писал(а): Какие напряжения на pu8 ? +5VPCU- 5в, +3VPCU- 3.3в,VREG5-5в, VREG3-3,3в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 04 ноя 2017, 15:00 |
alex.boldyrev888 писал(а): +3VPCU 3.3V alex.boldyrev888 писал(а): +3VPCU_EC тоже 2v либо мульт садит, либо с r223 проблема.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 04 ноя 2017, 15:21 |
vldmrdnpr писал(а): либо мульт садит, либо с r223 проблема.
Мульт новый с партса заказывал! только вот вспомнил что не шил я его!
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 05 ноя 2017, 02:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
vldmrdnpr писал(а): либо с r223 проблема [/quote] Исправный?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 06 ноя 2017, 13:35 |
Nsh1 писал(а): Исправный? был в обрыве заменил, появилось питание мульта, при подключении ЛБП светодиоды на плате загораются и потребление 160 милиампер 3 w греются проц, хаб и видеокарта(тёплые),на дросселях появились некоторые напряжения pl6-1.05v, pl13 -0.20V, pl11-0.90v, pl1-1.8v, pl8,9-0.12v pl10-2.5v. также нашёл пробитый по +5V_S5 шим pu4(UP1642RQAG) и резистор PR62 заменил. на pl15- 2Ом (???)и pl12- 3Ом(???) отсутствует сигнал SUSB# SUSС# то есть слипы не снимает соответственно нет сигнала SUSON из-за чего хаб может не выдавать слипы???на 21 ноге(SUSB#)- 657Ом на 18 ноге (SUSС#)-651Ом.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 06 ноя 2017, 19:51 |
Nsh1 писал(а): На странице 45 схемы в графическом исполнении последовательно можно проследить и проверить все сигналы и напряжения. мульт отдаёт сигналы хабу PCH_RSMRST# 3,3в и DNBSWON# 3.3в а в ответ должны быть слипы SUSC# и SUSB# а без них что проверять???
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 06 ноя 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
alex.boldyrev888 писал(а): мульт отдаёт сигналы хабу PCH_RSMRST# 3,3в Может наоборот?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND Добавлено: 06 ноя 2017, 21:03 |
Nsh1 писал(а): По схеме 9 шаг это как раз сигналы SUSC# и SUSB# а 13 шаг уже MAINON(MAIND)
А у вас как вы пишите уже есть напряжение pl6-1.05v +1.05V_VTT. да именно так, всё напряжения что указал есть, это без нажатия на кнопку вкл. я же писал что (при подключении ЛБП светодиоды на плате загораются и потребление 160 милиампер 3 w греются проц, хаб и видеокарта(тёплые),на дросселях появились некоторые напряжения pl6-1.05v, pl13 -0.20V, pl11-0.90v, pl1-1.8v, pl8,9-0.12v pl10-2.5v.) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): Может наоборот? да наоборот)
