Текущее время: 29 мар 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:37
доброго времени суток,имеется ноут acer 5560 ,мать JE50 SB,проц amd a6 3400m,bios 1.15/ суть проблемы-купил салазки для жесткого вместо привода,воткнул.с вторым жестким ноут не включается.набрел на статью https://m.geektimes.ru/post/258454/
и собственно вопрос есть ли возможность программно решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:00
А если оставить второй а первый отключить?И попробуй поменять местами.Может дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:27
местами менял,картину не меняет.если подоткнуть жесткий после загрузки биос,то все работает.может есть правленный дамп биоса?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается
nekas
11
3589
11 сен 2019, 18:51
nekas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
sergio1030
1057
21 мар 2022, 11:28
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 16:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560 (je50) нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 янв 2015, 16:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания
ds.80
14
5258
02 фев 2015, 12:48
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d38rus, DCore1, REM и гости: 37
