Текущее время: 23 апр 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:39
Принесли ноутбук Acer на платформе la-5511p с артефактами на экране. Установлен видеочип 216-0729042. Т.к. данные чипы проблематично найти, был куплен у надежного поставщика 216-0729051 с планами потом подправить биос. Чип был установлен, но плата так и не стартанула. (Видео боисы подсовывал разные. И с ноутов асера и делл и хп) Точнее она стартует, по подключенной клавиатуре видно, что загорается num-lock и даже переключается с клавиатуры, но постоянно уходит в ребут. Изображение не появляется. Напряжение на видео ядре появляется и припадает циклически (0.9В). Правил феникс тулом по инструкции. Пробовал менять vid и did напрямую в хекс редакторе - не помогло. Подскажите, может надо еще где-то править их, или я не правильный видео биос зашиваю. Или утилиты какие-то еще нужны
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:53
Не верю, или инструкция нужна получше, ибо правлен только видеобиос и всё... этого мало. Работать должно, при правильных действиях, модуль видеобиоса можно не менять, хватит правки, не будет проблем с частотами и перегревом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:23
Можно тогда поподробнее. Просто хекс редактором находим did чипа и меняем но новый? Или какими-то утилитами? Если с правкой через хекс - не помогло
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:42
у меня так записано
216-0729042 HD4650 1002 9480
216-0729051 HD4670 1002:9488
в вашем отредактированном биосе я почему то не нашел 02108894.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:56
В правленом модуль от кванты кокой-то с ID 9490 и весь биос поправлен под этот ID, причём RBE чётко признал её за 4670. Не первый раз встречаю 2 ID - 9488 и 9490 для HD4670. А отдельно в модуле 9488.
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
Разобрался: 9490 - это десктоп.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:07
Всем спасибо! Еще раз перечитал инструкцию и сделал. Все заработало. Надо было редактировать только файлы .rom.
Замена 216-0729042 на 216-0729051 на этой платформе проходит без проблем. Файл биоса прикладываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042
megamatvey
10 фев 2017, 18:48
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935G (Quanta ZY8) замена 216-0729051 на 216-0729042
Русич
21 янв 2020, 16:51
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
2531
23 июл 2018, 10:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, alev, complus, Fet_, KarL379 и гости: 14
