Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68071 |
victorgmt [ 08 ноя 2017, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации. |
пришел аппарат не включайка. была дохлая флешка, заменил - поднялась дежурка, есть реакция на кнопку, батарею заряжает. по напряжениям - все напряжения поднимаются есть старт но нет инициализации. есть шевеление на биосе, на LPC - тишина. проц и память подбрасывал. если включить то висит на потреблении 800-1000 мА чипы постепенно греются. с кнопки выключается и включается. заметил пару раз такой момент, не всегда включался с процессором, потребление подскакивало до 1,5А при нажатии на кнопку и сразу в 0,02 мА словно из-за нагрузки, но сейчас таких моментов нет. есть еще момент, по 5 вольтам силовой дежурки - идет пульсация 0,4-0,5 вольта. на прогрев ни какой реакции. на кварцах мульта и ICH9M есть генерация ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- клокер генерит |
dobry [ 08 ноя 2017, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации. |
ресет снят ? PLTRST# ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- и плаформа неверно указана ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- возможно |
victorgmt [ 08 ноя 2017, 15:01 ] | |
PLT_RST1# да - напряжение после включения 3.3V поднимается |
dobry [ 08 ноя 2017, 15:10 ] | |
victorgmt писал(а): по 5 вольтам силовой дежурки - идет пульсация 0,4-0,5 вольта. судя по платформе JV71-MV напряжение 5V_S5 искать , что вызывает пульсации по юсб все в порядке ? |
victorgmt [ 09 ноя 2017, 11:21 ] | |
на 99.9% - проблема в GM45. буду менять. да и симптомы сходятся. |
victorgmt [ 08 янв 2018, 20:29 ] | |
заменил gm45, ситуация не изменилась, тоже потребление. распаял карту - нули и залипший ресет. залипший клок из-за чего может быть? кварцевый 32кГ - у мульта генерит, заменил его на всякий случай - без изменений проверил клокер - ICS9LPRS365BKLFT-GP-U: питание есть, генерация на Х5 есть. заметил такую штуку: если распаяна постка, то горят два индикатора ресет и клок, но если вставить постку в слот, то только ресет. |
victorgmt [ 09 янв 2018, 23:25 ] | |
L11-0,97В L17-0,97В L19-1,17В L28-3,3В L27-5,07В смущает питание процессора по L11 и L17 не низкое? проц - Intel Pentium T4500 |
Lexa.kz [ 10 янв 2018, 08:07 ] | |
Попробуй снять шим звука и сети и посмотри пульсация пропадёт или нет они тоже часто вылетают незаметно |
victorgmt [ 10 янв 2018, 09:17 ] | |
с пульсациями решено уже. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 36 секунд: ---------- Lexa.kz писал(а): Попробуй снять шим звука и сети и посмотри пульсация пропадёт или нет они тоже часто вылетают незаметно слабо в это верил, снял звук и сеть и ридер - ничего не изменилось. прошелся по общей схеме: (1)User push power botton : "KBC_PWRBTN#" to WPC8768L. (2)"PM_PWRBTN#" from KBC to ICH8M. (3)ICH8M asserts "PM_SLP_S4#" to enable PWM IC MAX8717 out "1D8V_S3". 1D8V_S3 regulator comes followed by "DDR_VREF_S3" regulators (3.1)SLP_S4# inactive to SLP_S3# inactive 1~4 RTCCLK. (4)ICH8M asserts "PM_SLP_S3#" to enable PWM IC out "1D05V_S0". After aprox 10ms soft start delay S0 power switches are turned on connecting S0 planes with S5/S3 planes. 5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3". 5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3". (4.1)V5REF(5V_S0) must be powered up before 3D3V_S0, or after winthin 0.7V. Also V5REF must power down after 3D3V_S0, or before within 0.7V. (4.2)1D5V_S0 must power up before V_CPU_IO(1D05V_S0) or after winthin 0.7V. Also V_CPU_IO must power down before 1D5V_S0 or after within 0.7V. (5)PM_SLP_M# : TP. (6)When 3V, 5V, 1.8V, 1.05V ready, they are asserts "CPUCORE_ON" to PWM IC for CPU power. (7)5ms after VCC_CORE_S0 regulation, VGATE_PWRGD is driven to ICH8M VRMPWRGD. (8)"G792_PWROK" Output remains low while VCC is below the reset threshold, and for 220ms after VCC rises above the reset threshold. (9)10ms after "VGATE_PWRGD" plane comes up "CLK_PWRGD" is driven. (10)Power OK for ICH8M(PWROK assertion indicates that PCICLK has been stable for at least 1ms, Vcc supplies active to PWROK >99ms) . (10.1)VGATE_PWRGD active to PWROK active >3 ms. (11)CL_PWROK (12)POWER OK for GMCH (13)"H_PWRGD" from ICH8M to CPU (14)"PLT_RST1#"(PCIRST1#) from ICH8M to GMCH. (14.1)PWROK active to PLTRST1# active 34~41 RTCCLK (15)"H_CPURST#" from GMCH to CPU все есть... уже нет места на плате. пересадил еще вместо gm45 pm45 - хоть бы посты увидеть. есть вопрос: могу снять видик, посты без него я так понимаю идти должны? может видит труп полнейший, на термотест не велся. |
victorgmt [ 13 фев 2018, 15:28 ] | |
ребята, подскажите такой момент: могу снять видик, посты без него идти должны? |
dobry [ 16 фев 2018, 16:30 ] | |
victorgmt писал(а): проверил клокер - ICS9LPRS365BKLFT-GP-U: питание есть, генерация на Х5 есть. а выходные частоты проверить ? victorgmt писал(а): заметил такую штуку: если распаяна постка, то горят два индикатора ресет и клок, но если вставить постку в слот, то только ресет. то ли есть клоки, то ли нет то ли сброшен ресет, то ли нет здесь будут противоречия обсуждаться или все-таки факты ? |
victorgmt [ 16 фев 2018, 17:45 ] | |
dobry писал(а): victorgmt писал(а): проверил клокер - ICS9LPRS365BKLFT-GP-U: питание есть, генерация на Х5 есть. уже давно проверено, в теме описано, питание есть и на х5 - генерация. ресес снят (поднимается 3,3) а выходные частоты проверить ? -что вы имеете под этим? |
dobry [ 16 фев 2018, 19:42 ] | |
victorgmt писал(а): на х5 - генерация. это задающий генератор victorgmt писал(а): а выходные частоты проверить ? -что вы имеете под этим? на остальных выводах- частоты для проца, севера, шин ... |
