Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68105 |
student2006 [ 09 ноя 2017, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI |
Предистория: Поступил в ремонт нетбук на котором был установлен Ubuntu который работал некорректно, решили переустановить на последнюю версию Ubuntu с офф сайта, установилось без проблем, но не было вайфая, вместо установки драйверов, решили переустановить на версию ниже, вот тут и начались приключения. По F2 ноутбук не заходил в bios, хотя перед переустановкой именно по этой клавише попадали в биос. Через долю секунды после нажатия клавиши включения сразу попадали в загрузчик GRUB, в котором были варианты загрузки убунты, но не было съемных носителей. Решили скинуть биос батарейкой (это была ключевая ошибка), после сброса выдает сообщение биоса что нет устройства для загрузки по умолчанию, и предлагает выбрать из четырех: ubuntu, windows boot manager, linux1, lunux2 - ни один из вариантов не работает и при нажатии возвращает к сообщению о том что нет загрузочного устройства. Дальше разобрали ноут и прошили биос на программаторе прошивкой из этого сообщения: download/file.php?id=61565 После прошивки сообщение что нет загрузочного устройства по умолчанию осталось, а boot manager предлагает только один пунк windows boot manager В биос ни по какой из возможных комбинаций не пускает, никакое загрузочное устройство не определяется. Я так понимаю что в биосе был включен UEFI, Fastboot и Secureboot, в дефолтных настройках они тоже включены. Может у кого в ремонте есть данный аппарат или подобны, что бы изменить биос и сделать дамп без этих настроек? Или посоветуйте другие методы решения данной проблемы, ибо сейчас нетбук кирпич ( Напомню что в нетбук eMMC 32gb вместо жесткого диска. ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- При удерживании клавиш Fn+Esc ноутбук входит в режим востановления биоса, но что именно ложить на флешку и в каком формате, с каким именем файла не известно. На офф сайте только прошивальщик под windows, разархивировав который ничего подобного на исходник прошивке не нашли, да и по размеру не похож на полноценный биос, скорее всего обновление ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- При подключении флешки, внешнего хдд залман в режиме емуляции cd-rom, внешнего dvd-rw есть индикация опроса, при использовании внешнего dvd-rw ноутбук во время включения подвисает с черным екраном пока не разкрутиться двд-диск, но потом все равно выдает сообщение что нет загрузочного устройства, диски и образы были опробованы: livedvd который умеет uefi, win 8.1, win 10, ubuntu 14, win xp - результат везде одинаковый и отрицательный. Форумы по Ubuntu пестрят такими же проблемами, решения есть но все зависит от того насколько далеко зашли изначально, наша проблема самая дальная |
Черномор [ 09 ноя 2017, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI |
ИМХО если никак в бивис не входит, видя что есть с чего UEFI грузить, то выход один - поискать дроссели/нулевые резисторы по питанию еммц, снять их не снимая смосной батарейки, пробовать войти в биос, потом дроссели припаять назад... |
sergei21 [ 09 ноя 2017, 12:21 ] | |
для проверки можно поставить хдд с предустановленной 10 Win с разметкой диска GPT через переходник усб-сата |
student2006 [ 09 ноя 2017, 12:29 ] | |
Оба варианта опробую, и отпишусь, спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- жесткий диск с 10 (новый ноутбук асус с магазинным виндоусом, скорее всего там GPT)во время включения опрашивается, проходит около 3 сек, проблема остается, в нетбук 2 порта юсб один синий второй черный, оба отрабатывают одинаково |
sergei21 [ 09 ноя 2017, 14:27 ] | |
Попробуй. |
student2006 [ 09 ноя 2017, 20:46 ] | |
sergei21 писал(а): Попробуй. С этим дампом вообще не завелся, нет инициализации |
sergei21 [ 09 ноя 2017, 21:59 ] | |
дамп свой покажи |
student2006 [ 09 ноя 2017, 22:02 ] | |
к сожалению родной дамп не сохранился ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- пробовал этот: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=262635&hilit=%2ADA0ZHKMB6C0%2A#p262635 включается, проблема присутствует |
student2006 [ 17 ноя 2017, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI [РЕШЕНО] |
Все биосы которые смог найти не давали результата, пришлось отвезти в официальный сервис. Поставили диагноз: нужна прошивка биоса ) и установка ОС (нужен был линукс) Перепрошили, установили, после этого появилась возможность зайти в биос по f2, в настройках загрузки стоял режим "легаси", установили линукс. |
