Текущее время: 28 мар 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:21
Здравствуйте. Я не мастер, а обычный пользователь, ремонтом ноутбуков не занимаюсь. Забрал этот ноутбук у знакомого как не рабочий, допалю я его окончательно или получится отремонтировать неважно. Главное у меня есть время по вечерам и желание сделать что-то самостоятельно.
Не включается. Разобрал и положил перед собой плату. На кнопку питания никакой реакции. На разъеме питания есть 18.8в, обнаружил сильно греющуюся микросхему 51120 возле чипсета. На плате она обозначена как U37. Нашел в сети схему ноутбука и описание микросхемы. Если она греется значит что-то где-то коротит? В схеме (DCDC 5V/3D3V) нет указных напряжений по ножкам. Я думаю что если узнать какое где должно быть напряжение и если его не будет то можно пройтись по цепочке и найти причину неисправности. Проверил каждую ножку по отношению к корпусу - коротких замыканий нет, есть разные сопротивления и 15 нога короткое но оно и должно быть короткое так как по схеме это земля.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:54
Сними микруху и проверь есть ли 3 и 5 v
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:52
Где мерять эти напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:18
 ! igils писал(а):
Вы автору темы плату за свой счет купите, если он сдуру последует вашему совету?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 17:15
Обнаружил дырку в KB3310QF B0, сначала думал что это грязь, а потом под линзой рассмотрел и увидел. Заказал такую же новую, буду пробовать менять. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:48
Пока менял мульт угробил 2 новых чипа, порвал дорожки, но в итоге все восстановил и ноут ожил. Ничего страшного, нужно на чем-то учится. Еще там отгорел провод от лампы но то такое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8174
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4924
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, arthur83, bantlie, bodya-007, carbonn, Сергей 2512, DCore1, digibear, Dime и гости: 19
