Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68180 |
UW5EGA [ 10 ноя 2017, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается |
Здравствуйте. Я не мастер, а обычный пользователь, ремонтом ноутбуков не занимаюсь. Забрал этот ноутбук у знакомого как не рабочий, допалю я его окончательно или получится отремонтировать неважно. Главное у меня есть время по вечерам и желание сделать что-то самостоятельно. Не включается. Разобрал и положил перед собой плату. На кнопку питания никакой реакции. На разъеме питания есть 18.8в, обнаружил сильно греющуюся микросхему 51120 возле чипсета. На плате она обозначена как U37. Нашел в сети схему ноутбука и описание микросхемы. Если она греется значит что-то где-то коротит? В схеме (DCDC 5V/3D3V) нет указных напряжений по ножкам. Я думаю что если узнать какое где должно быть напряжение и если его не будет то можно пройтись по цепочке и найти причину неисправности. Проверил каждую ножку по отношению к корпусу - коротких замыканий нет, есть разные сопротивления и 15 нога короткое но оно и должно быть короткое так как по схеме это земля. |
Kragov [ 10 ноя 2017, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается |
Сними микруху и проверь есть ли 3 и 5 v |
UW5EGA [ 10 ноя 2017, 19:52 ] | |
Где мерять эти напряжения? |
igils [ 10 ноя 2017, 21:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5725Z (mb 08219-1) Не включается | |||
Kragov писал(а): Сними микруху и проверь есть ли 3 и 5 v
UW5EGA [ 11 ноя 2017, 17:15 ] | |
Обнаружил дырку в KB3310QF B0, сначала думал что это грязь, а потом под линзой рассмотрел и увидел. Заказал такую же новую, буду пробовать менять. |
UW5EGA [ 15 дек 2017, 15:48 ] | |
Пока менял мульт угробил 2 новых чипа, порвал дорожки, но в итоге все восстановил и ноут ожил. Ничего страшного, нужно на чем-то учится. Еще там отгорел провод от лампы но то такое. |
